Dato og tid er 21 okt 2025, 20:08
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 39 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 07 apr 2009, 17:27
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Jesper H skrev:
http://www.extraefi.co.uk/software/Megatune_MS2_Extra_Release_Installer.exe installer den, så kommer den :D
Problemet er så, at jeg skal have tastet alt ind igen.
For kan ikke bruge den fil jeg har gemt fra den Megatune jeg bruger nu.
Hmm, kan være jeg skal have fat i nogle bosch følere så, det virker lidt nemmere nu ihvertfald :?
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 07 apr 2009, 18:33
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
rene turbomotor har noget fil værk eller et sted hvor man laver det sådan det forstår ford følere. ellers er der vel ingen ide i MS hvis alt skal være efter faste rammer.
Indlæg: 08 apr 2009, 08:09
Hp Ae86 skrev:
tror næsten det er fordi du har den samme kode som mig mener den hedder 29q og er vidst en gammel kode...kan nemlig heller ikke få min Megatune til at arbejde ortenligt sammen med min :S og den er også fra Henrik, tror dog en opdatering af boksen eller en anden Megatune vil hjælpe, men er dog ikke sikker :/
Opsætningsproblem af din PC, 99% sikkert. Coden er ikke problemet.
Indlæg: 08 apr 2009, 08:14
needspeed skrev:
xillur skrev:
needspeed: Det du kigger på er til MS2 og det er min fornemmelse, at du har en MS1 CPU.
Du skal kigge på det dokument MortenVJ postede link til. Der står det rigtige i.
Hvis jeg kigger under MS1 cpu, så skal jeg bruge nogle filer som jeg ikke har.
jeg aner ikke hvilken udgave jeg har, udover at den er fra HenrikGM, og den er fuldt udbygget.
Du kan se det i den folder der ligger på dit skrivebord. Der er al kildekode,al software, alle temperaturkorrektionstabeller, kort sagt alt.
Det er en MS1 fuldt udbygget til MSnS-E coden.
Hvor mange ohm er din temperatursensor på v. 20grader?
Indlæg: 08 apr 2009, 08:15
Yep, så er han ihvertfald sikker på det ikke virker. :damn:
Indlæg: 08 apr 2009, 09:31
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Troede jo han havde ms2 eftersom han linkede til en side der handlede om ms2.
Indlæg: 08 apr 2009, 09:57
Har lidt temp filer liggende på computeren, de er Ford zetec, ford escort1990, Ford EEC og Ford Duratec 1.6 (kun vandtemp). Ved ikke om der er nogen af dem der passer med dine følere?
Som henrik siger, så prøv at ohme dine følere ud.
Indlæg: 08 apr 2009, 10:11
Så lykkes det 8)
Fandt filerne efter Henriks instruktion.
Fik fat i EasyTherm programmet fra nettet til at lave mine nye .INC filer.
De blev så lagt ind i mappen istedet for de originale som jeg har gemt i en anden mappe.
Nu passer temperaturen :D
Jeg siger mange tak for de forskelle inputs, ikke nemt at hjælpe mig når jeg ikke ved hvilken boks jeg havde. :damn:
Men det ved jeg nu :rock:
Indlæg: 08 apr 2009, 10:14
Herligt :D Husk at også brænde en ny s19 fil over i boksen, hvis du altså ikke allerede har gjort det :)
Indlæg: 08 apr 2009, 11:25
Nej det har jeg ikke fået gjort. Skal lige have luret hvordan jeg gør det :reading:
