Dato og tid er 22 okt 2025, 10:21
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 17 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 21 maj 2007, 19:07
står det også i dine papirer at der er mølle på ? hvilken maskine snakker vi om.. ?
hvad rdet ved at bygge noget man VED ikke holder ? kan godt forestille mgi at når man kører med 200+ kmt har man mere travlt med at holde øje med vejen end med det lille display der hopper og danser :damn: )
for 10000 har du rigtigt nok ms på.. men det kan altså gøres billigere..
spjældhuse fra en nyere mc der har det std + dysebro derfra. ebay ?
ms kan samles selv eller købes hel hos henrik gm (mener det er 3300kr)
multileder kabel/maskin kabel fra dansk disko support (sort kabel med nummer på hver ledning :rock: ) 35kr meteren
div dysestik findes hos huggeren jeg fandt en gammel bmw i rækken af biler der ventede på at komme i knuseren.. (hos bosch kommer du hurtigt af med 1000-1500 kr for de same stik.) jeg gav 50kr for hvad jeg skulle bruge hos huggeren. derefter ud med benene og i opvaskemaskinen med stikkene og gummihætterne dertil og de er som nye. nye ben dertil koster 5kr stk og kan købes hos div reservedelspuschere..
benzintryksregulator koster ikke det vilde og jeg ved at henrik gm har nogel fine rullepumper på lager til go pris i forhold til en god bosch pumpe. 1500 kr der max.
wideband lambdasonde er et must specielt når du siger du har problemer med blandingen Innovate lm1-lc1-xd1 sættene arbejder godt sammen med ms (er programeret ind i boksen std..;) ) dette kan self undværes men et dumt sted at spare! fra 2200kr og op..
map sensor er indbygget i ms boksen= med i prisen (sådan en svend koster omkring 1000 kr fra ny hvis man altså ikke har den i boksen !)
det var såen i grove træk hvad du skal bruge.. når du i forvejen har brugt 50k på at få det til at køre hvorfor så ikke sælge din krop i en enkelt weekend mere og så få råd til FULD ELEKTRONISK MOTORSTYRING (lyder godt ikk ? :rock: ) lidt blærerøvs effekt har det da også..
endnu et plus er at du kan køre en log og se hvordan motoren opfører sig, tændings udsættere, blanding, tryk, temp, gasspjæs vinkel+ alt det andet.. det dur!
Indlæg: 21 maj 2007, 22:15
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
WHAT 1000 kr for en mapsensor, hvor handler du ?
MVh Finn
Indlæg: 22 maj 2007, 07:41
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
K-power.dk, VAE.dk der tror jeg nu du skal af med lidt mere end 1000 for en MAP sensor :gnaek:
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 22 maj 2007, 08:33
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Jeg kører med en Motorola MPX4250AP til mit tilskudssystem - jeg gætter på den er magen til eller samme type som den der sidder i en MegaSquirt?
Den koster 210 kroner hos el-supply.dk http://www.el-supply.dk/?Gid=&Vid=5756
Den skal helst sidde et tørt sted da dens konstruktion ikke ligefrem er til hverken varme eller vand.
Indlæg: 22 maj 2007, 18:57
jeg har ikke handlet ved kun hvad nogle lokale nørder har givet.. da jeg jo i forvejen har en indbygget i ms har jeg ikke undersøgt markedet for dele ;)
Indlæg: 28 maj 2007, 00:34
Tilmeldt: 27 aug 2005, 12:54
Geografisk sted: Valby
Jeg har købt sådan en her:
http://www.viatrack.ca/
Han er rigtig flink og MEGET hurtig til at levere.. tror der gik 3 dage fra den dag jeg bestilte..
Den er ikke monteret endnu, mangler lidt andre dele...
VW Transporter T3, 2.1 vandkølet boxer std. 112hk.
Megasquirt og Renault/ Lotus gearkasse
Mine projekter:
http://www.t3nettet.dk/viewtopic.php?p=6342#6342
Indlæg: 28 maj 2007, 17:58
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Godt link. Nu har jeg også købt een - 57$ incl forsendelse excl. sensor.
Følsomheden justerer man selv. Frekvensen stiller de udfra cylinder boring. :)
