Dato og tid er 22 okt 2025, 00:30
Indlæg: 19 aug 2006, 18:37
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Lige en lille en til den der har rodet med elektronik.
Når jeg har adgang til et scope og en variable pulsgenerator, hvordan kan jeg så finde den optimale ladetid på en tændspole?
/Brian
Indlæg: 19 aug 2006, 20:10
/Brian
hehe, den er sguitte nem at forklare, men jeg giver det et shot...
Monter en 0,1ohms modstand mellem spole og stel. Sæt skop tværsover denne.
Skopet viser nu spolens strømtræk som en spænding(ohms lov)
Hvis du kan bruge skopet er resten nemt: Da spændingen over modstanden og strømmen i spolen hænger sammen(se igen Ohms lov) så sigter du efter den tid det tager at "mætte" spolen, aka spolen er ladet op.
Leg med en alt for lav tid, og en alt for lang tid, så vil du se "the sweet spot".
Pas på din pulsgenerator!
Jeg smed engang et lille klip herinde af en tændspole på optimal ladetid, filmet på mit skrivebord. EMCen er vild nok til at slukke en PC over 2m derfra, so beware. Og pas på fingrene!
Tjeck forbindelserne 2x. Dit skop koster nok penge, og et overslag til skopets prober tager helt sikkert livet af det.
Indlæg: 19 aug 2006, 22:35
Geografisk sted: Them
:shock: :shock:
Hvordan får det PC'en i knæ?
Indlæg: 19 aug 2006, 23:09
EMI
Næsten det samme, som der sker hvis man har mobilen for tæt på skærmen.
bare faktor 1000 værre.
Den går helt død.
Indlæg: 20 aug 2006, 12:52
Tak Henrik, det vil jeg prøve at rode lidt med.
Jeg sad nemlig og legede lidt med en gammel tændspole og fandt en pulsbredde hvor min driver næsten ikke bliver varm og jeg stadig har godt smæk på gnisten - på en anden spole bliver driveren meget varm ved samme puls og så blev jeg nysgerrig for at finde ud af hvordan man kunne finde den optimale ladetid.
Jeg går i krig så snart mit scop kommer hjem fra jylland.
