Dato og tid er 22 okt 2025, 03:34
Indlæg: 27 maj 2006, 12:56
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
ja så var jeg ude at mappe igår men så ligepludseligt på avedøre havnevej helt død --- senere i garagen fettransistorene er ok men driveren er død --- mc34151
men det er godtnok en anden kompatibel kreds der sidder i en "el7212"
nogen der har prøvet dette før ????????????
og hvor skaffer jeg sådan en I MORGEN SØNDAG ?????????
Indlæg: 27 maj 2006, 17:34
I gamle dage var det et kendt problem, forårsages af spændingsspikes på forsyningsspændingen. Problemet forsvandt når man ændrede printlayoutet og lavede en bedre spændingsforsyning.
34151 er ellers ret robust, men måske din el7212 er mere øm ...
Jeg har een, men du har jo lidt langt til jylland ;-)
Indlæg: 27 maj 2006, 18:29
gamle dage ???
hvor gamle -- køre med 2v2 og har tilføjet store ferit kærner transorbere og extre kondensatore på forsyningen til ms.
ja har googlet for at finde ud af hvor du bode for havde det været på sjælland så havde du fået besøg idag.... men kunne ikke finde ud af det (dit navn er for almindeligt) ha ha ...
sælger du kun færdige ms eller kan man købe en til hjemme lådning og indbygning???? f.eks. print + programeretprocessor + tryksensor.
men tak for svar og tilbud om ic.
Indlæg: 27 maj 2006, 22:01
hvilken firmware køre du (morten gm) med .
og har du prøvet autotuun i den nyeste megatuun ??
Indlæg: 27 maj 2006, 22:05
FALFA skrev:
gamle dage ???
Gamle dage som i det originale printlayout. Jeg fulgte i nogen grad det originale på de første 2 layouts, og i takt med at jeg blev klogere opdagede jeg også at der var steder at forbedre på.
Hvis du har gentagne problemer med dette så findes der en IXIetellerandet komponent til erstatning af 34151. Denne har en højere max rating på forsyningen, og er måske en mulighed for dig. Jeg har ikke kunnet finde den i DK, så sig til hvis du finder den.
Mit navn er nu ikke helt almindeligt :roll: , men det er en anden historie; Jeg holder til i midtjylland, og der gider du næppe køre til, men hvis du gør, så skal jeg gerne sponsere en kold pilsner! ;-)
Indlæg: 27 maj 2006, 22:27
Jeg har brugt et utal af firmware versioner igennem tiden, og den der er mest interessant er IMO 024S9.
senere coder har haft en del smuttere, men bemærk også at mange af disse coder er udviklingscoder, og ikke "stable releases"! Folk har haft en mani med at hente udviklingscoder og lege med dem uden at være opmærksom på at de ofte kun er få dage gamle og helt utestede. Da "Readme" filerne konsekvent ikke bliver læst har mange fået sig overbevist om at coderne er vældigt ustabile, og dette er langt fra tilfældet. Ydermere er de flere muligheder også kilde til en masse forvirring idet jeg ofte hører om fejl der skyldes at man opsætter boksen så den konflikter(modstridende input/konfigurationer/output), altså reelle fejl40.
Flere er glade for autotune funktionen i feks 029xxx coderne, men jeg har efterhånden fået den opfattelse at den forståelse det giver folk at trimme AFR manuelt er vældigt godt givet ud.
029 er ingen begynder code. SLET ikke. 024S9 kan "handikappes" så tilpas meget at den tillader rigelige muligheder til begynderen, uden at overbelaste med features, og i takt med at begynderen bliver mere øvet, så kan flere funktioner aktiveres uden af der skal firmware ændringer til.
Men de sidste 029xxx ser vældigt lovende ud, og de er ved at være rimeligt skudsikre hvis man absolut skal have en hulens masse features med(som man alligevel ikke skal bruge på 99% af installationerne!) ;-)
