Dato og tid er 22 okt 2025, 03:26
Indlæg: 27 nov 2005, 20:21
Hej mig og en kammerat har sat turbo på en kadett og så har vi sat det megasquirt på den.
Vi har fået bilen ud og køre, og så sætter vi bærbar til boksen når vi køre i bilen, men så snart at vi begynder og ændre på den graf hvor man styre benzin eller tænding så går bilen ud..
Og så kan vi ikke hente de data som ligger i boksen op på pc.
nogen som kender til vores problem ??
Indlæg: 27 nov 2005, 20:43
Original boks med original software, eller?...
Indlæg: 27 nov 2005, 21:01
Hmm altså når vi sætter pc til den boks der høre med til ms så står der nogen data ved de forskellige ting, så hvis man trykker på den hvor der står hent data fra boksen så kan man ikke gøre det.
Når man så vil prøve og ændre på noget går bilen ud.
det program jeg har på pc hedder megatune 2.25b417beta
Indlæg: 28 nov 2005, 13:25
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Bruger du et seriel-kabel eller er en convert fra USB til com?
For mit kabel gjorde, at bilen gik ud fra jeg justerede trigger-angle... Den er så holdt op med det igen, hvorfor ved jeg ikke...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 28 nov 2005, 17:14
Øhh ja det ved jeg så ikke helt, det er et kabel som var med det sæt med megasquirt pakken som min makker har købt ude ved Henrik i timring..
Det er ikke sån at man skal have downloaded noget til det program eller sådan noget.
Indlæg: 28 nov 2005, 20:08
Det skal selvf. installeres rigtigt, og din makker ved også godt at jeg har tilbudt ham at hjælpe ham med det, men det kræver ligesom at han henvender sig......Ikke?
