Dato og tid er 21 okt 2025, 10:01
Indlæg: 26 sep 2015, 20:18
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
har en VEMS Boks jeg skal have starte op, motoren er en B230FK volvo med OEM 168ohms VR sensor.
mit problem er at Vems boksen ikke kan registere det signal der kommer, formentligt pga det er en lav ohms sensor.
Mit spørgsmål er så kan modstanden blive for høj ? de fleste sensore er fra en 300-1000ohm, nogle mindre og nogle op til 1400ohm ca.
Men hvad sker der ved de 1400ohm ? genere den mere spænding eller hvordan ? En ABS Sensor fra en Suzuki Liana er magen til, bosch - volvo's V sensor med montering dybde osv, eneste forskel er at der ikke er skærm i selve kablet.
ville denne kunne bruges til Crank Sensor ? den er på 1410ohm ca..
Indlæg: 30 sep 2015, 21:13
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Har aldrig læst nogen gå op i hvor mange ohm sensoren er på. Siger ikke, at det ikke sker, men den er ny for mig.
På en megasquirt har du 2 modstande på boardet til VR kredsløbet, hvor du trimmer megasquirten til at forstå baseline og hysteresis som jeg forstår det.
Indlæg: 02 okt 2015, 18:51
Det kan da så være et Megasquirt 2 har en fordel i forhold til en Vems, som er lidt sart ja det glæder også Bosch egentlig. ved ikke om det er en general ting måske ?
Er ikke elektronik nørd, men det må have noget betydning at det kan være lav og høj ohms sensor ?
Indlæg: 09 nov 2015, 22:55
Tilmeldt: 07 mar 2015, 20:54
Fandt du en anden sensor, eller hvordan løste du problemet ?
Den originale sensor der sad på motoren der jeg købte den, var skadet i skærmen, så den ville jeg ikke køre med. Men den lagde også på 168 ohm, så købte jeg en uoriginal ved Polar-Parts den lagde på knap 190 ohm hvis jeg husker rigtigt, og det har ikke været et problem med min VEMS.
Vh. Mads
Indlæg: 11 nov 2015, 21:36
Nej eller jo jeg købte en fra en Opel af med 580ohm.. da den gamle VEMS ikke kunne læse den Volvo Sensor.
Men VEMS boksen havde en del problemer, med tænd udgange der blev brændt, så boksen er næste smidt ud..
Men pt køre jeg med en MS2 og den orginale VOlvo VR sensor, dog har jeg stadig den anden i backup, men mere da jeg ville teste om den Volvo sensor var død :)
Indlæg: 14 nov 2015, 19:58
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Hvad skal sådan en afbrændt vems boks der næsten er smidt ud koste??
Indlæg: 14 nov 2015, 21:06
Boksen er ikke sat tilsalg lige pt.. Men enten skal jeg selv have den til rep, den har også senere hen fået et firmware fail, så der skal en bootloader på også.. samt 2nye IGT - BIP drivere, så er den kørrende igen..
Men hvis den så fremt ikke bliver lavet skal den koste en 1200kr ca..
