Vems - vag spoler
Alt om motorstyringer
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Kontakt:
Re: Vems - vag spoler
#11 Indlæg af Mads B (dk) »
Jeg har vems box nr 57 altså en af de første.... pin out passer stadig ;-)
du kan se om stepper chippen er der..... hvis den skal have logik på tændingsudgangen skal der ikke sidde powertransitore
Sendt fra min SM-G900F med Tapatalk
Mads B (dk)
Kontakt:
#12 Indlæg af Mads B (dk) »
Alle print diagrammer her
http://www.vems.hu/wiki/index.php?page= ... FSchematic :)
dykkerdahl
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Kontakt:
#13 Indlæg af dykkerdahl »
Nej det er ikke sikkert at jeg har logik level udgange..
Men jeg er i kontakt med PeterVems og så plejer vi at finde ud af noget..
Jeg kommer tilbage når der er noget nyt..
Nissan 200sx
dykkerdahl
Kontakt:
#14 Indlæg af dykkerdahl »
Så har jeg talt med PeterVems.
Han siger at jeg ikke kan regne med test funktionen da den kun er beregnet til at søge på udgange og ikke driver spolen rigtigt. Så når jeg får tid kommer de nye Vag spoler i motoren tilsluttet 4 stepper udgange.
Boksen har nu virket uden problemer i 5-6 år men kan ikke køre de sidste nye firmware udgaver som er blevet udgivet. Jeg tænker nu på at købe den nye 3.8 revideret udgave der også kan køre den nye wideband sensor LSU 4.9. Samtidig vil jeg skrotte resterne af det orginale motor ledningsnet og få nogle tykke ledninger og flere relæer i..
Tak for indlæg..
Nissan 200sx
Mads B (dk)
Kontakt:
Re: Sv: Vems - vag spoler
#15 Indlæg af Mads B (dk) »
Du skal have en opdatering via ISP connecteren.... jeg har selv gjort det på min.... så kan du igen opdatere via nettet til nyeste firmware.
Din gamle vems kan ændres til at køre med 4.9 wideband.... det er ikke andet end et par modstande der skal ændres samt en update af firmwaren (1.2.30)
[printable pdf] http://vems.hu/download/sensors/LSU4.9/
2
Mads B (dk)
Kontakt:
#16 Indlæg af Mads B (dk) »
Det er bootloaderen der som det første skal opdateres..... hvis man er heldig via nettet ellers via ISP , min var så gammel at det det skulle være via ISP
http://www.vems.hu/vt/help/v3/general/b ... grade.html
http://www.vems.hu/wiki/index.php?page= ... BootLoader
dykkerdahl
Kontakt:
#17 Indlæg af dykkerdahl »
Så fik jeg tid til at skifte til de VAG spoler. Jeg har tilsluttet dem til pin. 4.5.10.11 på e18 stikket.
Jeg køre 2ms uden stigning.
Jeg har været i kontakt med maxxtuning.se som åbenbart har brugt dem rigtig meget og de anbefaler max2.4 Ms
Bilen køre helt fantastisk..
Nissan 200sx
