Dato og tid er 21 okt 2025, 09:56
Indlæg: 24 dec 2014, 01:45
Nogen der har et godt bud på en lille hallsensor der har været beregnet til 60-2 fra ny?
Ved M50 motoren har en, men den er for stor.
Hvilke nyere bileder kører med små hallsensorer sammen med 60-2?
Indlæg: 24 dec 2014, 11:15
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
hvor 'små' snakker vi om? visse vw motore kører med 60-2 og hall, men den er nok nogenlunde lig M50'eren.. hvor skal den sidde?
Indlæg: 24 dec 2014, 14:39
Jeg sætter reelt ialt 3x på.
Den ene på svinghjulets 60-2, en anden på krumtappens 36tands remhjul, så den kan se tænderne, men det bliver så nabo til tandremmen. Altså ikke SÅ meget plads. Jo mindre jo bedre. I teorien kan jeg få plads til 19mm, men så er der intet plads tilbage. Allerhelst vil jeg gerne ned omkring ø12mm eller mindre.
DEn sidste sætter jeg på knastakslen, den er ikke så pladsfølsom.
Indlæg: 25 dec 2014, 19:54
Tilmeldt: 31 okt 2005, 21:37
Hvis du laver din egen kan du få den ned på 3 mm
http://dk.rs-online.com/web/p/hall-effe ... r/1811441/
Kig lidt omkring derinde så er der nok lige den du skal bruge
Indlæg: 06 jan 2015, 15:48
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hvorfor en på både svinghjul og krumptap?
www.fischer-saab.com
Indlæg: 06 jan 2015, 21:58
vil helst have den på svinghjulet, men den sidder bag motoren, og da jeg modder svinghjulet en smule, så ryger der lidt af triggerhullerne. Måske får jeg problemer med den ende, men det er sådan fat at netop denne motor har std 36tands balanceremshjul i forenden. Så der er planB
