Dato og tid er 21 okt 2025, 22:41
Indlæg: 03 nov 2010, 08:48
Tilmeldt: 29 sep 2010, 08:16
Hey er der nogen der kan kan fortælle hvordan man køre de 2 ting sammen så jeg kan logge i megasquirten.??
skal man køre WB direkte på MS eller kan man køre det igennem controleren fra innovaten??
Indlæg: 03 nov 2010, 16:21
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
den skal køre gennem uret, du kan ikke koble den direkte til MS
Indlæg: 03 nov 2010, 16:44
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Ikke nødvendigvis uret, det kan også være en løs controller - fx LC1 sættet.
Min er koblet fra sonden til controlleren, og så fra controlleren til MS.
Controlleren har flere udgange, 1 "normal" udgang, hvor den tolker signalet sådan at den originale motorstyring også kan bruge det, og så 1 bredbåndsudgang, hvor signalet går fra 1-5v til eks megasquirt.
Indlæg: 04 nov 2010, 01:18
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
Hej Ole!
Som Rune skriver, er der fra LC-1 interfacet 2 analoge udgange.
Så vidt jeg husker, er ledningsfarverne: Gul (Analog out 1) samt brun (Analog out 2). Begge analoge udgange er konfigurerbare fra LM-Programmer softwaren, med hensyn til udgangsspændingernes karakteristika:
Ca. 0.1-1.1V (med kort span, deraf narrowband)
0-5V (lineær karakteristik for brug til evt. MegaSquirts O2 indgang.)
Håber du kan bruge det. :wink:
M.v.h.
Indlæg: 05 nov 2010, 11:38
Tak for svarene vil da lige rode lidt med det her i weekenden så. køre sonden på en controlleren (LM-1) så skal jeg jo ''bare'' have sluttet den til ms.
