Dato og tid er 21 okt 2025, 20:09
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 12 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 05 sep 2009, 11:18
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
HenrikGM skrev:
Hvad det sjove angår, så kommer det den dag den starter på MS. Flere har danset jublende rundt i en tilstand at lettere sindssyge på den konto.
Jeg starter ALTID fra default opsætning på en ny MS, trods jeg har et stort bibliotek af filer. Det kan ganske enkelt ikke betale sig at springe over hvor gærdet er lavest der.
:rock: True True :rock:
Det er så meget nemmere end du tror.... gærdet er lavt på hele strækningen..
der er så lidt forskel på hvordan du montere den. Når først du har monteret en ms box, så tager det ikke langt tid hvis der er noget du vil lave om..
Lige en MS box er svær at sætte sig 100% ind i før du har den i hænderne.
Men når du har den og går igang, så rende du rundt hver halve time og siger Nåååå Ahaaaaa.. :up:
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 05 sep 2009, 12:14
jesperhj skrev:
tak for svar..
hvad er basic for hvordan man sætter et map op?
har kigget på forskellige tænding/fuelmaps,men er stadig lidt i tvivl om hvordan det læses og hænger sammen..
håber der er en der kan hjælpe med feks et eksempel på en motor og et map og så en forklaring til de forskellige værdier man er kommet frem til...ku være lækkert :P
vh jesper
Jeg lægger grundindstillingerne i boksen, laver "grovmap" ud fra erfaringerne, låser tændingen og så skal den bare monteres(bare).
Herefter gælder det om at få liv i sensorer, dyser,etc.
Når der er det, er det tid til at forsøge at starte den, og her kan det forekomme lidt tricky, men ReadTheFuckingManual er altid en forudsætning, medmindre man er frisk på LearningByDoing....
Næsten alle vil have det samme som du efterspørger.
Heldigt for Microsoft at alle deres kunder ikke ville have en forklaring på alle settings i vista, men istedet køber først og prøver sig frem bagefter.....;-)
