Dato og tid er 21 okt 2025, 20:11
Indlæg: 16 jul 2009, 14:54
-AK- skrev:
Jamen det ender nok lige med at jeg gør det jo...
Jeg valgte MS2'en både fordi det var den nyeste, men umiddelbart også havde de fleste funtioner og muligheder, også mht. at styre tænding plus selvfølgelig den højere opløsning.
Jeg havde ellers det indtryk at folk var ved at have godt fat i MS2'eren, fordi den kunne det samme som MS1, og alt det man kunne have ønsket, hvad mener du når du snakker om nede på specs?
Jeg mener:
en fuldt udbygget MS1 skal bruge samtlige stikben i det 37polede stik, uden at have stel i stikket. Hvor mange ben har du aktive i dit 37polede stik?
En MS1 kan køre V12 på wasted spark, eller 6cyl på COP tænding. Ikke en option i MS2.
En MS1 kan køre V10, eller 5cyl. Masser af muligheder.
En MS2 ofrer feks 4 potentielle tændingsudgange for at køre en tomgangsmotor. I mine øjne fuldstændigt selvmål (når man har en MS1 at sammenligne med).
CANBUS på MS2 kan selvf. fikse det, bortset fra det ikke virker endnu, ligesom alle de ekstra add-on boards der skal til for at få de specs, reelt ikke er tilgængelige.
Indlæg: 16 jul 2009, 15:05
JDJ skrev:
Tror du skal prøve at opgradere til en ekstra kode i stedet. Jeg har gode erfaringer med den sidste nye som hedder MS2 extra 2.0.1. Kører selv med den (MS-2 v3.0) og har også lagt den i et par stykker der kører 3.57 (møg boks :roll: ) Den nye code har en del fede små ting som virker langt bedre end i 1.x.x koderne.
Og synes efterhånden at MS-2 med ekstra koden er ved at være så langt fremme at man ikke kan blive ved med at holde på at 1´eren er den bedste. Det er muligt at der stadigt er flere muligheder for "eksperterne" med for os almindelige brugere rækker mulighederne i en MS-2 vist til de fleste. Desuden synes jeg at brugervenligheden i ver. 2 er langt større end i de "gamle"
Jacob.
Forskellen mellem MS1 og MS2 er jo reelt kun CPUen, så længe man holder sig til de amerikanske print.
Det kan nemt lade sig gøre at handikappe en hvilkensom helst MS med en MS-2 CPU, det vil være plug-n-play.
Indlæg: 16 jul 2009, 16:38
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
Prøv og bruge Megatune, i stedet for TunerStudio.
Jeg har lige prøvet og lege lidt med TunerStudio.
Og det var noget ikke nogen win win.
første problem.
da jeg ville lave projekt, og åbne min sidste MSQ fil.
there were errors or warnings during msq load.
Would you like to review them now?
yes
2 Warnings:
Warning: MSQ Units Mismatch for maeRates4! kPa/s found in current configuration, ms found in MSQ, values were not converted to new units.
Warning: MSQ Units Mismatch for taeRates4! Volt/s found in current configuration, ms found in MSQ, values were not converted to new units.
Det resulterede i følgene. forkerte værdier i tunerstudio. og en meget dårlig tomgang.
Jeg åbnede derefter megatune, og der var den også galt med værdierne.
Så brænde jeg den sidste fungere MSQ fil over igen, med mit normale megatune, og så var det hele iorden igen :D
Indlæg: 16 jul 2009, 18:28
første problem.
yes
2 Warnings:
Yep, tunerstudio er på ingen måde bullitproof. Den kommunikerer MEGET hurtigere med MS boksen, men er så også ligeglad om den ser en fejl. Den retter den bare, og vupti, så står een eller anden setting af H til. PS: DET KAN VÆRE EN SKJULT VÆRDI!
MS2 har foriøvrigt en smart funktion: RPM Averaging Lag Factor
Det feature har den smarte egenskab at det kan sløve boksen så det ikke rigtigt ser det rigtige rpm tal, men et gennemsnit af rpm. Den tænder så også gennemsnitligt, og får faktisk tændt på alle mulige mærkelige tider, sådan +/- 15grader! :damn: Det er sguda en feature der vil noget!
På en højtydende motor er kombinationen af et dårligt rpm signal, og en boks der midler på signalet vel een af de hurtigste måder at få noget seriøst pre-ignition. Har man midlingen for høj, og ikke er drønopmærksom på et dårligt krumptapsignal, så tænder man lidt over det hele. Smoke it baby!
Pointen er: Dont fix something that works.
Nyere betyder nogle gange ikke bedre, men derimod mere fyldt med BUGS.
