Dato og tid er 21 okt 2025, 22:41
Indlæg: 12 apr 2009, 16:59
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hej drenge.har brug for noget hjælp.
Boksen er ms1 extra fra turbomotor
Problemet er omdrejningstæller og tændning flipper ud.
Når jeg gasser op kan man tydelig høre den ikke tænder som den skal og omdrejning tæller hopper lidt op og ned.
Så tror jeg har nogle problemer med min vr sensor i strømfordeler.
men er ikke helt sikker på problemet er den?
kan jo også være tændnings modul.men har prøvet en anden også.
er den originale fra 165 hk 4agze.
I min log kan jeg ikke se nogle voldsomme spikes når omdrejningstæller hopper.
kan det tænkes at jeg ikke kan se det på loggen.????
har tjekket stel ledninger har ført et nyt skærmet kabel fra vr sensor
til boks
batteri spændning er helt stabil.
har skiftet tændspoler kabler tændrør.
Kører med 8 4agze dyser som er sat i serie 1-1 2-2 3-3 4-4 uden modstand på. og de er sat til og skyde samtidig.
mener de er 2.9 kohm stykket.kan det have indflydelse på tændning hvis alle stel forbindelser ellers er i orden.
Spørsmålet er så.jeg har købt en honeywell gt1 sensor.
og ville prøve og montere den på krumtap.
Har spurt rene tidligere.og han siger den ikke er så god til hans boks.
men er der nogle der har erfaring med og montere sådan en fætter på rene`s boks.
og hvordan jeg skal montere den.
er snart åben for alle ideer. syndtes jeg har prøvet alt.
MVH:Martin ;-)
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 03 maj 2009, 15:12
Tilmeldt: 17 dec 2008, 19:57
hej Martin.
kører også rundt med 4agze motor med turbo.
tror du skal prøve og bytte om på pickup skærmet kabel ud til vr sensor + og-..
hilsen lasse.
Indlæg: 03 maj 2009, 21:15
Hej lasse.Tak for dit svar.Det har jeg haft prøvet.og monteret den hvide som vr+
rød -
Har forleden monteret 2 stk andre ignitorer.og det har hjulpet på problemet.men syndtes stadig ignitere bliver for varme.
Kan jeg evt lure på din msq fil.
Måske du kan sende den på min mail.
Hvad for firmware kører du med.
Har du fået kørt din ind?
Hilsen martin
Corolla Gti Turbo
