Dato og tid er 22 okt 2025, 00:35
Indlæg: 05 sep 2008, 11:32
Tilmeldt: 05 sep 2008, 11:27
Er der nogen der har efaringer med og køre med omex 600 på en opel 20xe motor da jeg overvejer og købe sådan en boks, eller er der andre bokse der er bedre kom med jeres mening. Der skal lige siges der er monteret spjældhuse, andre knaster og stempler på motoren
Indlæg: 05 sep 2008, 19:07
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Om det er opel, pug, ota eller andre mærker er sådan set underordnet. Det du skal søge erfaringsgrundlag på er 4 cyl. spjæld og her om du vælger map eller tps som input til "load" (omex), dertil triggerhjul typisk 36:1 eller 60:2. Omexen er dejlig nem at gå til i softwaren, men det tror jeg nu også MS og andre er. OMEX er kommercielt og du kan købe ledningsnet og få opstartsmap med. Det kan du sikkert også på MS, og fordelen ved MS er at der er langt større erfaringsgrundlag at hente på. Bl.a. her på forummet. Dog er principperne ved mapning og dermed indtastning i softwaren altid samme teori, så hjælpen vil altid være der.
Indlæg: 07 sep 2008, 14:25
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
prøv at se her www.wolf3d.dk under kundegalleri
