Dato og tid er 22 okt 2025, 03:26
Indlæg: 10 jul 2008, 14:31
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Så er jeg så småt ved at være klar til at forsøge at starte motoren.
Dog kan jeg ikke få noget rpm signal.
Det er en Hall-giver, og en boks fra HenrikGM.
Hall giveren laver stel når den bliver påvirket. Jeg har kørt signalet til pin20.
Jeg kører med 36-1, og lavet opsætningen i softwaren sammen med Henrik, så dette skulle gerne være i orden
Jeg har prøvet at pille multistikket fra boksen, og så ohmé samtidig med at jeg drejer motoren. Og der kommer signal. Så sensoren virker.
Jeg synes at have software instillingerne igennem, uden at kunne finden nogen fejl.
Er der ikke nogen som har et godt råd? Er lidt lost lige nu.. :roll:
Jeg kan umiddelbart "kun" se to mulige fejl. Forkert pin, eller software opsætning.
Håber der er nogle som vil give mig et par hint.
Jakob
Indlæg: 10 jul 2008, 16:32
Tilmeldt: 14 jun 2008, 18:15
jeg har lige siddet med samme problem dog bare med et 2 tands tandhjul
men med et par guldkorn fra Wildert fik jeg det til at køre.
hvilken version af henriks bokse er det ??
går ud fra at det er den sorte sensor du mener (Honeywell GT1)
den skal kobles op på følgende måde
den sorte ledning skal direkte til stel
den hvide skal til krumtaps minus på boksen (pin 25 på den lille boks)
og den røde skal til krumtaps plus på boksen(pin 24) men den skal samtigig have 12v+ fra pin 28. en lidt mystisk opsætning med den virker med sikkerhed.
lige nu sidder jeg faktisk også og roder med en 36-1 opsætning bare på en 6 benet, og der har jeg samme problem som dig, og sensoren er på før nævnte måde (der virker 100% på den 4 benede motor) så hvis der er en der kører med 36-1 på en 6 cylinderet vil jeg meget geren se deres MSQ fil, da jeg sikkert har overset en latterlig bagatel
håber det var mere hjælp end forviring :wink:
MVH Claus
hvorfor Volvo ?? fordi det stinker at være som alle andre!!
Indlæg: 10 jul 2008, 16:38
fik lige set at du har lagt signalet til pin 20 ..
så det må være den nye (store boks) det er den samme jeg har problemer med lige pt.
på den har bare sat (rød og plus til pin 1 i stedet for pin 24 )
og (pin 20 i stedet for pin 25)
så jeg tror at min fejle ligger i min opsætning af sofwaren.
Indlæg: 10 jul 2008, 19:02
Jep så er problemet løst. Det var min fejl. Jeg havde ikke fået givet boksen en plus på pin 1. Så det var jo klart at det ikke virkede.
Men nu spiller signalet.
Så jeg håber kunne få lidt liv i morgen.
Tak for hjælpen Henrik og Claus.
Mvh Jakob
