Dato og tid er 21 okt 2025, 22:01
Indlæg: 19 maj 2008, 10:12
Tilmeldt: 25 feb 2008, 21:56
er der en der kan give mig lidt hjælp her? har sluttet ledningen fra ms og wb sammen og der er signal igennem. men jeg kan kun bruge wb som nb hvis jeg vælger at køre signalet fra wb som linær 0-5v begynder motoren at gå meget dårligt for tilsidst at gå ud. har valgt 0-5v 10-20afr i configurationen i ms kan nogen hjælpe?
Indlæg: 20 maj 2008, 06:29
Er der slet ingen der kan hjælpe? eller er det fordi jeg bruger begge de magiske ord (vems og ms) i samme emne, at folk stikker af?!! :mrgreen:
Indlæg: 20 maj 2008, 11:30
Tilmeldt: 01 maj 2007, 21:02
Hvilken wideband har du? Har du programmeret den?
Hvis det er en LC-1 så skal du programmere den med den vedlagte software.
SAAB 900 turbo MY90.
Megasquirt MSnS extra, benzin + ladetryksstyrring + knock system + COP med en sort T7 DI tænd kassette fra en SAAB 9000 + nyere.
Indlæg: 20 maj 2008, 11:51
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Vems WB med Bosch LSU4 sonde
Se forum topic :wink:
@vw golf
Har du prøvet at kontakte Peter Jensen ??
Indlæg: 21 maj 2008, 07:30
nej jeg har ikke snakket med peter endnu.. jeg mener bestemt at den skal sættes op ligesom lc-1 eller xd-1 (mener jeg de hedder) i ms. kom forresten lige til at tænke på at jeg ikke skiftede switch point fra 0.5v nb til 2.5v wb. prøver jeg lige engang i aften.
Indlæg: 21 maj 2008, 21:12
Tilmeldt: 16 sep 2007, 17:13
Hej alle
Vems wbo2 kan du konfigurere som du måtte ønske dig.
Her er beskrivelsen http://www.vems.co.uk/VEMSWB/UserGuide/README.html
Skriv gerne hvis det giver problemer eller det bare kører…
Peter
Indlæg: 22 maj 2008, 07:37
ja jeg synes at det er en rigtig fin blandingsmåler med mange fine finesser og tilslutning af temp. sensor og en pris på ca. 2000,- er sgu billigt. jeg har valgt program"5" altså 0-5v linær og taget signalet fra pin 8. i megatune configuratoren har jeg valgt inovate 0-5v 10-20 afr. i megatune har jeg valgt wideband med switchpoint 2,5v. men lige så snart jeg vælger wideband og sender den til boksen springer der en sikring til motoren :(
Indlæg: 23 maj 2008, 18:31
Input og output
Input er et signal der går ind til vems.
Output er et signal der går ud fra vems.
Pin 8 er et input signal til vems der kan bruges til: gasspjæld , temperatur, tryk, eller andet når du skal lave en datalog og ønsker flere informationer i den.
Så brug IKKE pin 8 i denne sammenhæng da det er en indgang og ikke en udgang :hrmpf:
Gør følgende:
Forbind vems pin 9 til ms potentiometer eller føler minus.
Forbind vems pin 1 til den valget analoge indgang i ms.
Valget af program 5 lyder rigtigt men kontroller at visningen i uret stemmer med visningen i megatune
Håber at operationen kommer til at virke og du ikke har beskadiget nogle af de indre organer i udstyret ved dette lille fejlindgreb.
De har monteret vems/ms
http://forum.205gtidrivers.com/index.ph ... 8268&st=40
Peter
Indlæg: 25 maj 2008, 11:02
ups....! det må jeg da lige have fikset.... tak Peter...!
