Dato og tid er 21 okt 2025, 21:57
Indlæg: 09 maj 2008, 19:18
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
hvis jeg forstår det helt rigtig er det ikke at: hvis jeg skriver fx."P" i hyperterinalen, så går der et signal til IC'ern som sender det videre til proceseren(som er erstatet af en lus mellem ben 12 og 13) modtager så signalet og sender det videre til PC'ern gennem hyperterminalen, og så vil der stå et "P" mere et øjeblik senere.
Er det rigtigt forstået???
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Lars E skrev:
:oops: tror hvist lige jeg i min fejl søgning at jeg har fået læst lidt forkert, :oops:
Krystalet har ikke lige noget at gøre med ind og ud gang et signal igennem det 9 benede stik. Der jo kun en IC med der heder MAXIM max232cpe
Den for + og -, så kan det jo egenlig kun være den det er galt med
Det er jo nok ikke den komponent der har gjort at MS har tabt hukommelsen, medmindre at den kan fucke hovedprosessoren up.
Hvlket jeg ikke lige umiddelbart tror på kan lade sig gøre.
specielt ikke da du kan brænde en ny firmware ind, og bilen kan starte
Jeg tror på hjernedød
Men jeg kan self. tage fejl.
Indlæg: 09 maj 2008, 20:24
Tja men så har jo to fejl, den ene må jo næsen være ic'ern ikke???
Hva kan ellers få proceseren tl at miste hukommelsen???
Hilsen Lars E
Indlæg: 12 maj 2008, 19:14
Hva koster sådan en IC'er???, hvis den ikke er særlig dyr, er det jo biligt at prøve.
Hilsen Lars E
Indlæg: 18 maj 2008, 18:26
Efter en lille tur til hernng for at hente en ny IC'er. Har jeg fundet ud af en lille læse/forstå fejl da jeg læste manualen.
Når man i hyperterminalem i test evt. skriver P, så skal der ikke komme et P mere på skærmen, skærmen skriver kun det der bliver sendt tilbage.
:damn: :damn: :damn:
Så nu mistænker jeg krystalet, men er ikke sikker. Skal have fundet en måde at teste den på.(hvis der er det)
For at op sumere:
Megatune kan ikke få kontakt til Megasquirt boxen. :cry:
Kan ikke læse ekstra koden ind. :(
Basis koden kan godt læses ind. :?
Hilsen Lars E
Indlæg: 19 maj 2008, 10:29
Hvor hurtig skal sådan en svinge,har prøvet at have scopet på, og det ligner mest støj når man måler på den.
Hilsen Lars E
Indlæg: 19 maj 2008, 12:19
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
det burde stå på krystallet men..
Parts list for V2.2 og v3 siger 32.768 kHz ~33Mhz, er du sikker på at dit scop kan gå så højt op ??
Hvordan måler du i øvrigt ??
Indlæg: 19 maj 2008, 20:53
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Lars, kan du ikke prøve at gennemgå manualen for at se hvilke komponenter der kan være mulige syndere?
Som sagt, så skiftede jeg krystal i min...
Daniel
www.fischer-saab.com
Indlæg: 20 maj 2008, 16:49
For at op sumere:
Hvis krystallen er død kan ingen kode læses ind.
