Dato og tid er 21 okt 2025, 22:41
Indlæg: 01 nov 2007, 16:00
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Jeg har flere gange snuset lidt til MS, men har alligevel aldrig rigtig fået taget mig sammen, til at investere tid og penge i det. Nu har jeg så pengene (og forhåbentlig tiden) til det. I første omgang vil jeg helst bruge så mange af de originale sensore på bilen. Som jeg har forstået det, så skal jeg ha fat i et triggerhjul + sensor, og en IAT-sensor.
Idéen var, at forsøge mig med speed-density og closed-loop. Til det har jeg en LC-1.
Motoren er en VR6, med fordelerløs tænding, og mekanisk gasspjæld. Vil jeg kunne bruge det originale gasspjælds-potentiometer? Går ud fra, at jeg kan bruge den originale motor-temperatur-sensor!?
Jeg har haft kigget på sådan et sæt her:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-108.html
Citat:
Hall Sensor/Coil(-) and VR Sensor Ignition Trigger Components
Er det forstået korrekt, at trigger sensoren følger med i sættet?
Bør man bibeholde det gamle ledningsnet, så jeg i nødstilfælde kan montere den originale styreboks, eller skal man bare springe ud i det, og evt. købe sådan et ledningsnet her med?:
http://www.diyautotune.com/catalog/1239 ... -p-43.html
Indlæg: 01 nov 2007, 20:38
Hvis jeg ikke husker galt om hvad jeg har læst, så er der da noget krumtapssensor på en VR6'er - er der ikke?
Hvad status er på IAT på sådan en kan jeg ikke udtale mig om.
Citat:
Ah - hvis den er med fordelerløs tænding, så er der jo også en krumtapssensor et sted. Ellers virker det sgun'te originalt. Undersøg hvad det er for et kræ af et takthjul - sikkert noget 60-1 ku' jeg forestille mig.
Gasspjældspotmeteret skulle virke fint.
Citat:
Jeps - kræver dog tilretning med Easy Therm eller lignende.
Citat:
Citat:
Nej. Der følger komponenter med som kan give mulighed for at trigge fra VR-sensor. Så nej - men som sagt burde du kunne bruge den originale.
Citat:
Hvordan vil du montere den originale styreboks hvis du har klippet stikket af i enden og loddet MegaSquirt-stikket på?
Hvis du er bekymret for at kunne vende tilbage (wow - kender jeg den fornemmelse - flash back til for nogle år siden :-)), så er det sådan set smartest og mest fleksibelt at lave "parallelt" ledningsnet til MegaSquirt. Det kræver liiidt mere tid at skifte rundt (sensorer, indsprøjtningsdyser, etc.), men det er ikke så destruktivt.
Indlæg: 01 nov 2007, 22:07
Fandt frem til, at den kører med VR-sensor, og 60-2 takthjul.
Det vil sige, at jeg at jeg i realiteten kan "nøjes", med at investere i en IAT :)
