Dato og tid er 21 okt 2025, 22:39
Indlæg: 01 okt 2007, 23:44
Tilmeldt: 24 sep 2007, 21:29
HenrikGM skrev:
Det er ret nemt at lave det om, når man ved hvordan.
Wasted, så trækker du jo signalet fra de to udgange der trække de to LEDs. (sparkA og SparkB)
COP er noget mere kompliceret, og når du spørger som du gør, så vil jeg fraråde dig at starte med det.
et 204modul og to dobbeltspoler, så kan du nemt blive kørende.
Er også blevet mere og mere enig med mig selv om det bliver sådan....
men kan se på mit diagram til det at der ikke er en indgang til hall giver :damn: :damn: så det skal der også lige laves.......
men det skulle da heller ikke være det værste
manta b 2,0s http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=106818
ombyges til 2,2-2,7 med 150-200Hk
spjældhuse og MS skal der til
Indlæg: 02 okt 2007, 07:16
Den boks er oprindeligt lavet til kun at køre sprøjt, via klemme1 signal fra tændspolen.......
Ting udvikler sig, nu snakker vi wasted spark + noget wheeldecoder, men stadigt på en gammel boks. :wink:
Indlæg: 02 okt 2007, 08:56
vil det så ikke kune betale sig at bygge den om eller er det lige meget at det er en gammel boks (MS 1)....
eller skal jeg ud og indvister i en MS2 istedet for kan det bedre betale sig
Indlæg: 02 okt 2007, 20:13
Det der menes at det er en gammel boks der ikke har de ind og udgange, som du har behov for.
De kan laves, og du kan gøre det selv, men det kommer sandsynligvis til at ligne en gang spagetti inde i boksen.
Ms2 vilde jeg ikke anbefale lige pt til en begynder.
Da den code du skal have, stadig er på udvklings stadiet.
Når den bliver voksen, og du får mere erfaring, så er det kun en lille ombygning af printet, og et processor skift, og du mister nogle funktioner, og ind/udgange.
Indlæg: 02 okt 2007, 20:40
Okay så skal jeg jo bare have lokket et diagran/komponent tegning fra Henrik GM......
så må jeg jo se og jeg kan undgå en hel fuglerede......
er der nogle der ligger inde med di komponenter jeg skal bruge, eller er der nogle steder der er at fortrække at handle....
