Dato og tid er 21 okt 2025, 22:44
 Titel: Trigger fejl
Indlæg: 22 sep 2007, 16:03
Hej,
Er ved at montere MS-extra på min Ford Sierra DOHC, men kan ikke få noget trigger signal i Megatune, bruger den originale sensor som trigger på standard 36-1, på føleren står der "6C 315 88WFAD", MS boksen er fra turbomotor, kører med firmware 024s13c, har prøvet at lodde føleren både på den digitale indgang, og den induktive uden at få noget rpm signal ud af det.
Hvad kan det være galt, og hvordan bør denne føler monteres korrekt på MS boksens indgange.
Se vedhæftet MSQ fil om der skulle være noget forkert indskrevet (fjern .txt i filnavnet).
megasquirt2.msq.txt [30.03 KiB]
Downloadet 317 gange
Indlæg: 22 sep 2007, 16:22
Det er godt nok en meget gammel code du har i boksen. over 2 år gammel.
Faktisk så gammel at den version jeg har ikke kan læsse din msq.
Opgrader til den seneste stabile code.
Da der er lavet mange ting siden 024 coden, som forbedre denne.
Seneste version hedder 029y
Spørg turbomotor om hvordan din standart Ford giver skal tilsluttes boksen.
Og hvilke justeringer der evnt. er nødvendige.
Eller prøv at søge i vejledningen til ms ekstra.
Indlæg: 22 sep 2007, 16:33
Kan jeg opgradere firmwaren direkte i boksen, og bibeholde alle indstillingerne, eller skal de skrives ind igen ?
Indlæg: 22 sep 2007, 17:20
Alt skal skives ind manuelt igen.
Undtagen ve og tændingstabel, da man kan lave en seperat export-import.
Men du bør have en reaktion hvis prosessoren får et omdrejningssignal.
Find ud af hvorfor du ikke får et signal først, og skift code når du har signalet.
