Dato og tid er 22 okt 2025, 01:30
Indlæg: 10 aug 2007, 21:19
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
Jeg har rodet lidt med at skifte motor i en fiat croma 2,0 turbo 8v over nogle år... :roll:
men nu var den store dag kommet og den skulle startes for første gang i nogle år.. for det første:
når man drejer nøglen til tænding kommer alle lysene, men benzin pumpen kører ikke.. der er vist ingen fuel cut knap på den så ikke den der driller.
jeg har målt lidt på dysserne men er i trivl om hvordan jeg skal måle, har fået at vide at benzin pumpe relæet ikke kun tænder benzin pumpen men også smider 12+ ud til dysserne. hvor efter boxen ud deler (-) efter hva info den for a omdrejnings sensoren på gearkassen.. som vist sidder nede foran pegende ind på svinghjulet. :reading:
jeg har et stik der ikke går til noget i fronten et 2polet stik der også passer i stikket til omdrejningssensoren den sidder sammen med stikket til køleblæseren lige ved intercooleren. hvad er den til?
der er også en lille hvid/rød ledning over ved benzin filteret der kommer fra karossen men der er intet stik eller kabel sko på.?
jeg har checket benzin pumpen med extern strøm og den virker.
kan nogle hjælpe?
Diesel!
