Dato og tid er 21 okt 2025, 22:42
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 53 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6
Indlæg: 17 jul 2007, 20:44
Jack-Ae86 skrev:
KKH skrev:
JesperDJ skrev:
..det er slet ikke nødvendigt med den MR2535L..
Brug de to 1N4004 el. lign. og en 15v zener og en 1k pulldown, det virker 100%
Jeg har faktisk heller ikke brugt en MR2535L kom jeg til og se :oops: men almindelig zener på ~15-18v.
De dioder jeg har sendt til Jack er de samme som jeg selv bruger..
Ja også derfor jeg slet ikke fatter det.... Har lodet de 2 1N4004 fra spark a og fra spark b til den zener og så på ledningen til omd-tæller..... Skulle vel være rigtig nok. Hvilke tændspoler køre du med KKH? Tænkte om det kunne være noget ang stryringen af dem!?! Mine er fra en 7afe hvor der så er igniter i dem...
Så tror pokker at det ikke virker, hvis org tælleren bliver født af kl 1 på originalspolen.
Den mangler simpelthen nogle volt, grundet spolens selvinduktion for at virke.
Det er det man bruger arbejdsrelæets spole til, i min oprindelige link.
Og igen jeg fatter stadig ikke hvorfor man vil benytte dioder for at få liv i en omdrejningstæller, på Et kritisk sted i motorstyringen.
En død diode er lig med en motor der ikke kører.
En udgang der er brændt af er lig en omdrejningstæller der ikke virker, men motoren kan stadig køre.
Indlæg: 17 jul 2007, 22:58
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
øhh... men når KKH siger det spiller fint ved ham, fatter jeg ikke det ikke gør her. Om end det så er en dårlig løsning eller ej, virker det i jylland bør det vel også på fyn :lol:
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 18 jul 2007, 05:58
Det kommer helt an på hvilken ledning du har koblet dioderne på.
Du har selv skrevet at spolerne har indbygget ignitor.
Hvis du har koblet dig ind på signal ledningen til ignitoren.
Så mangler du det spike som en selvinduktion i spolen giver når magnet feltet falder sammen.
Enkleste løsning er at bruge spolen fra et relæ, som jeg før har linket til.
Måske kan man få liv i tælleren ved at koble dioderne ind på + forsyningen til spolerne, eller på stelsiden, men det er kun et rent gæt.
