Dato og tid er 22 okt 2025, 08:44
Indlæg: 20 jan 2007, 17:06
Tilmeldt: 07 apr 2006, 15:47
Hey gutter...
Jeg kan ikke se AFR i megatune når jeg har startet bilen. LC-1 skulle være programmeret korrekt og det samme med megatune.
Hvis man cranker til batteriet går flad, skal lamdasonden så calibreres igen..? det er bare et større projekt at få den ud i fri luft lige PT..! Det er nemlig den sidste og nok eneste mulighed tilbage..!
Ellers andre forslag..! takker
Supra MK3, 2JZ-GTE projekt
Indlæg: 20 jan 2007, 17:15
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
kan du måle noget spænding på udgangen fra LC-1´eren ?
Indlæg: 22 jan 2007, 09:53
Jo, det har jeg ikke rigtig prøvet endnu....
Men jeg bider i det sure æble, og river den sonde ud i dag, og kalibrere den på ny...
Indlæg: 22 jan 2007, 12:55
Jf. manualen kan man godt kalibrere sonden mens den sidder i bilen, hvis blot man venter minimum 6-8 timer efter motoren har kørt. Det bedste er stadigvæk at pille den ud, men hvis det er et projekt i sig selv, så ville jeg slå mig til tåls med det andet....
Indlæg: 24 jan 2007, 09:57
Jo, det har jeg også læst, men de gange jeg har haft bilen startet op, har den gået meget fed, så var ikke så glad for at calibrere den inde i udstødningen med alle de sod rester..
Men jeg har fået den ud og calibreret, og nu virker lortet.... Det er kanon...
Tak for hjælpen gutter
Indlæg: 24 jan 2007, 12:37
Rensede du sonden da du pillede den ud? :wink:
Indlæg: 01 feb 2007, 10:09
Ja, det gjorde jeg... men nu virker det også...
