Dato og tid er 04 sep 2025, 00:11
Indlæg: 23 jan 2007, 21:18
Tilmeldt: 01 maj 2005, 20:57
Hey
Vil prøve at se på det her en af dagene....desværre kniber det med tiden i øjeblikket :(
Jeg prøvede at sætte de Magnet Marelli spoler på som modulerne normalt kører med på en peugeot 405 (2.0 Mi16), de har + & - samt signal, uden noget bedre resultat :(
Har ikke målt modstanden på spolerne.....men kan da gøre det imorgen.
Senest rettet af jaauto 24 jan 2007, 00:18, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 23 jan 2007, 22:43
Tilmeldt: 30 nov 2006, 12:01
jaauto skrev:
Hvis man sætter den op med 2 moduler, skal man så bare tage signalet fra ms som følgende:
SparkA Out: til Modul 1, input 1 & 2, spole 1 & 4 til Output 1 & 2
SparkB Out: til Modul 2, input 1 & 2, spole 2 & 3 til Output 1 & 2
Er ikke helt sikker på jeg har forstået din listning korrekt, men umiddelbart så ja :) Du antyder (jeg kender ikke MS) at der er 2 Spark-udgange fra din MS, så derfor bør du kunne bruge samme setup som mit - se min skitse i linket --> http://peecee.dk/?id=24294
Mvh. Jeppe
Indlæg: 24 jan 2007, 00:17
Ja det var sån jeg mente men fik vendt lidt om på det hehe....
Takker.
Indlæg: 24 jan 2007, 19:57
Jeg tror også at det er et gnist problem.
Og at du har et forkert tændingsmodul.
Prøv et 211 modul, og kobldet op som wastet spar som vist nederst i linket.
http://www.motec.com.au/drawings/m37.pdf
