Dato og tid er 22 okt 2025, 03:32
Indlæg: 27 okt 2006, 10:33
Tilmeldt: 25 okt 2006, 10:48
Søger lidt vejledning i mont. af følere osv. Så vidt jeg ved kører den med hall tænding. Kan jeg bruge mit originale tændingsmodul? Kan jeg bruge min krumptapsføler eller skal der laves triggerhjul? Efter mont. af turbo bliver min motor ret varm. den lader kun med 0.2 men varmeapparatet skal stå på max for at holde temp. nede (ca.92_95 grader) kan det skyldes tændingen? der pt. mont. benztrykreg. og blandingen skulle være ok. ms er ikke mont. endnu!
På forhånd tak.
Lars :reading:
Indlæg: 27 okt 2006, 13:15
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Har 2 gange prøvet at bilen blev varm pga. en lille revne i toppakningen. ingen af gangende var der olie i vandet (eller omvendt) og der var ingen mærkbar forskel i optræk.
Men på samme måde som dig kunne temperaturen holdes nede, vha. varme i kabinen, og konstant kørende kølerblæser...
Så et godt bud ville være at kompritions teste på cylindrene og vandet...
Johan O R
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 27 okt 2006, 17:05
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Det kunne ikke være hvis at der er vand tilslutning på turboen men ikke så stor cirkulation igennem eller sådan noget? Så vandet bliver varmet godt op af turboen..
Bare et skud..
Hilsen
Jesper Andersen
