Dato og tid er 19 nov 2025, 20:54
Indlæg: 22 sep 2004, 19:36
hvilket gevind på saab´s 900 bankesensor?
Indlæg: 22 sep 2004, 19:49
M 8, eller hvilken stigning du vælger, husk momentet.
MORTEN
Indlæg: 22 sep 2004, 20:01
okay m8 hvilken stigning ? hvor meget skal den spændes? hvor har du monteret din nar din motor heller ikke er en saab motor?
Indlæg: 22 sep 2004, 21:02
M8 og standart stigning for en m8 bolt,. Mellem cylinder 2og 3 ca 3cm under toppakningen, momentet er 22 Nm, Men det kan væere nødvendigt at justere følsomheden hvis motoren ikke er opbygget på samme måde som donormotoren fra SAABen.
morten
Indlæg: 22 sep 2004, 21:30
den kan man juster i apc boksen ?
Indlæg: 22 sep 2004, 21:35
Ja det kan man , inden for dens justerings område, så hvis motoren adskiller sig væsentlig fra donormotoren i opbygning, kan det give problemer, men så kan man eksperimentere med tilspændingsmomentet, og eksta alu skiver mellem blok, og giver.
Indlæg: 22 sep 2004, 22:00
jamen så vil jeg prøve og lave plads til den ! motoren er en 12v bmw motor
