Dato og tid er 13 nov 2025, 06:55
Indlæg: 15 aug 2004, 23:25
Tilmeldt: 03 maj 2004, 22:41
Hejsa, hvordan ville i samle 2 kofangere.. altså oversiden af en plastkofanger, og undersiden af en anden plastkofanger som skal bygges sammen.. kan glasfibermåtter og polyester bruges ??
Indlæg: 16 aug 2004, 23:17
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Jep, det er vejen frem!
Mvh Martin
Indlæg: 17 aug 2004, 07:33
okay, skal man slibe kofangerne først eller hvordan.. har nemlig haft lidt problemer med at de slipper ?!
Indlæg: 17 aug 2004, 18:57
Der må ikke være noget lak på overhovedet! Jeg bruger en slibeskive til vinkelsliberen og slutter af med noget grovt sandpapir!
Mvh Martin
Indlæg: 10 okt 2004, 08:34
Tilmeldt: 21 aug 2003, 11:58
Ja glasfiber er måden på det...
Jeg plejer at bore en masse små huller ved samlingen på de stykker der skal sættes sammen..
Nb bare husk at slibe begge emner rigtigt godt inden fiberen kommer på..
Grunden til hullerne er at når du ruller glasfiberen ud over de huller så bider fiberen max på begge emner, så slipper man det med at det kan flække osv..
It`s all in the air :)
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
