Dato og tid er 26 nov 2025, 20:13
 Titel: Olietryk på.
Indlæg: 31 jul 2004, 17:04
Er det nogle af jer der ved hvor jeg skal sætte en olietrykskontakt på min M50 motor.. :?:
Indlæg: 31 jul 2004, 19:02
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Nu kender jeg ikke den motor specielt.
Men det er normalt at afmontere den originale olietrykskontakt og montere din olietryksmåler der. Enten sætter du et t-stykke så både måler og kontakt kan sidde der. Ellers kan du montere en med begge funktioner. Den sidstnævnte kunne f.eks være en VDO.
Håber det hjalp. :D
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 01 aug 2004, 10:02
Jo det hjalp, men hvor sidder den typisk på en motor den oliekontakt, og hvordan kunne sådan en se ud.. :?: :)
Ville være lidt ked af at ødelægge. :?
Indlæg: 01 aug 2004, 23:37
Jeg mener den sidder ved udstødningsmanifolden altså på V. side af bimmeren når du står foran den. eller er det på M20 motoren. :roll:
