Dato og tid er 01 dec 2025, 23:26
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: Spjældhuse
Indlæg: 27 maj 2004, 08:25
Tilmeldt: 06 dec 2003, 19:37
Hej knægte
Jeg har set at bl.a. Kalen har brugt spjældhuse på hans kanon-fede Golf, og jeg har nu undret mig i et stykke tid, hvordan det fungerer. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget om Spjældhusenes virkemåde. Så hvis der er nogen herinde der gider give en lille letforklaret guide til spjældhuse, og evt. et monteringseksempel, eller noget i den stil, så ville jeg sgu blive meget tilfreds.
Lige en anden ting: Er det mon muligt at montere spjældhuse på min Golf GTi 8v m. mekanisk indsprøjtning? (1986'er)
Indlæg: 27 maj 2004, 19:08
Tilmeldt: 26 feb 2004, 11:52
Geografisk sted: nordjylland
nej det kan ikke komme på din bil, da du har luftmængde måler på, virker lige som dobbelt karb... og kan kun bruges på biler med elek. indsprøjtning- med map sensor..
alle vil have en 2ér..
Indlæg: 27 maj 2004, 20:15
Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
Geografisk sted: Odense
Nej, de kan ikke bruges på biler med map sensor. I hvert fald ikke tilfredsstillende. Problemet er at det er svært at få et stabilt map signal i tomgang og ved belastning med individuelle indsugningsrør. Den eneste rigtige styring, når man vil køre med spjældhuse, er Alpha-n styring. Her bruger man spjældpotentiometeret som primært belastningssignal.
Mads RR
Indlæg: 27 maj 2004, 21:20
Kan der monteres s-huse på en rolla gti fra 88, og hvad vil det ca koste?
Mvh Bjørn
Indlæg: 27 maj 2004, 21:27
Spjæld huse kan bruges på alle typer indsprøjtnings systemer.
Ved brug af luftmængde måler mekanisk elektrisk eller en massemåler, skal man sørge for at alle culindre suger igennem måleren. Dvs at man bliver nød til at lave en tæt kasse for enden af husene, og føre en slange til luftmåleren.
Map går også fint man laver en slange tilslutning for hver cylinder, der samles i et kammer, hvor map sensoren tilsluttes.
Spjæld huse virker også på en turbomotor :o 8)
Den eneste motor type de ikke virker på er en diesel motor :o , men de har heller ikke brug for nogen luftregulering, medmindre de kører med egr.
Indlæg: 28 maj 2004, 09:11
Nu må i ikke slagte mig hvis det ikke er korrekt, men er det ikke noget med at man kan smide hele sit indsprøjtningsanlæg, over højre skulder og installere noget andet motorstyring, mm.? Altså noget til at styre dysserne?
 Titel: Hvor????
Indlæg: 28 maj 2004, 10:19
Ikke så meget snak Hvor kan det købes til fair penge...????
Hjemmeside tlf etc..????
Indlæg: 28 maj 2004, 10:21
Prøv med www.powerpage.dk. :D
 Titel: andre???
Indlæg: 28 maj 2004, 10:35
Ingen andre steder man kan købe sådan noget????? :)
Indlæg: 28 maj 2004, 10:37
Erhm Jo...
http://www.gs-tuning.dk/spjaeldhuse.htm
Men jeg ved ikke om jeg må poste til en "konkurrent" på den her side... Ellers må Lasse lige slette mit indlæg igen.
