Dato og tid er 18 jul 2025, 23:32
Indlæg: 22 apr 2004, 23:45
Hvordan gør man..? hvor skal den sidde og skal der bruges en speciel bov..?
Indlæg: 23 apr 2004, 09:08
dethar der været mange lange diskussioner om herinde. men som regl så skal den sidde så tæt på gaspjældet som mugligt. og modellen bestemmer du selv afhændigt af hvad du kan li af lyd....
Indlæg: 23 apr 2004, 20:49
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
VEd høj grad af kompressortuning kan det være nødvednigt med 2 BOV.
Forstil dig at du kører på motorvej med 6000 omdr. og pludseligt skal motorbremse fordi der er een der trækker ud foran dig - så laver kompressoren altså stadig tryk til 6000 omdr. men mod et lukket spjæld... :shock:
Indlæg: 23 apr 2004, 21:47
det kommer så lige an på om den er med magnetkobling!!!!!!
Indlæg: 24 apr 2004, 19:51
Tilmeldt: 11 mar 2004, 18:09
nu når man monterer sådan en kompreser kan man så lave sådan at magnet koblingen kobler fra når man har sluppet gassen og den kobler til igen når man igen træder på gassen ved hjælp af en lille kontakt på gas spjælet eller kan magnet kobligen ikke holde til det i længden
Indlæg: 24 apr 2004, 21:20
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
det skulle den nu nok kunne holde til.
Indlæg: 25 apr 2004, 13:54
man kan vel sammenligne det lidt med en A/C kompresser den slår jo også til og fra hele tiden.
Indlæg: 25 apr 2004, 19:15
Det er en Rotrex SP30-94 eller noget i den stil, der er da ikke nogen magnet kobling på den...?
Indlæg: 26 apr 2004, 12:32
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
Hvis man skulle montere sådan en BOV med lydløs udtag.
Skal luften så pustes ud i luftfilterkassen?.
Hilsen D
Indlæg: 26 apr 2004, 13:54
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Du sætter bare gas-spjældet FØR kompressoren.... så skal du hverken bruge blow of ventiler eller noget og det kører ganske fint samtidig med du kan næsten ikke høre den.
Det skal lige siges at den larmer helt vildt hvis den lufter ud via blow ventiler..... og det er efter min mening ikke en særlig fedt lyd!!
