Dato og tid er 18 jul 2025, 18:12
Indlæg: 13 apr 2004, 21:30
det er på en 2.8 liters BMW m52 motor ? hvad ville et slag på tasken være ? Har nemlig en helt nye pume som giver 20 l pr. min. er deet ok ???
Indlæg: 14 apr 2004, 19:21
Hej.
20 Liter/min. Men hvor mange omdr. på pumpen er det den gi´r det ved??
Nok til hvad?
Jeg forsøgte meget, men forgæves at skaffe data over min oliepumpe engang, der var ingen der kunne svare på hvilket flow den gav, eller hvad motoren brugte. Den gang målte jeg selv pumpen ud. Den vidste sig at gi ca. 10ccm/omdr. Så har du da det til sammenligning.
Der er osse det i det at behovet fra motoren kommer meget an på hvor store tolerancer der er i lejer mm, og hvor tynd olien bliver (temp.).
Hvis du kan holde et pænt olietryk ved varm olie ( ca. 100grader) og det vil være alt over 1.bar i tomgang og afhængig om du har turbo eller ej så 3-5bar ved belastning.
Er pumpen for lille er der 2. muligheder. 1. Byg en større pumpe på 2. gear pumpen om så den løber hurtigere rundt.
Håber du kan bruge mine erfaringer vedr. det med pumpen.
Mvh. Thomas Stadler
Indlæg: 14 apr 2004, 20:27
pumpen er ihvertigfald ikke for lille ! den giver de 20 liter vedd 1300 om/d.
tænkte på om den var for stor ? men det kan vel ikke ske noget ved
