Dato og tid er 24 sep 2025, 09:15
Indlæg: 12 apr 2004, 09:16
Geografisk sted: østjylland
Hej.
Jeg er ved at sætte turbo på min Vectra a. Jeg har ikke fået ret meget fald på oliereturløbet fra turboen. Hvis jeg kører ned af bakke, er der ingen fald på. Er der nogen, der ved, om jeg skal lave det om?
Bjarne
Indlæg: 12 apr 2004, 16:30
Det er stækt tilrådeligt, da de pakdåser der sidder i turboen ikke kan tåle den mindste form for tryk. Hvis olien ikke kan rende fra vil du lægge dine nærmeste om givelser ind i et røgslør, som alle HT busser vil være misundelige på.
