Dato og tid er 09 sep 2025, 13:04
 Titel: hvordan ?
Indlæg: 23 mar 2004, 22:14
Jeg har en Uno Turbo og der er wastegate på men jeg har altså købt en Blow-Off... Mit problem er at jeg kan ikke finde ud af og sætte den på !
En der kan hjælpe ?
"Hellere brække sig end trække sig"
"Nu med 1,1 bar @ 184 hk (målt hos Novitec)"
Indlæg: 24 mar 2004, 02:39
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
1. Du tager stikker af luftmængemåleren
2. tager luftmængemåleren af.
3. du skruer de 2 slanger af den store slange fra luftmændemåler til turbo.
4. Du tager den store slange af.
5. Der hvor den gamle plastik bov sad, blænder du hullet af.
6. Så sætter du den store slange på igen. samt luftmængemåler og stik.
7. Så tager du og skruer luftrøret der går fra intercooler til gasspjæld af.
8. Den store slange der går på det rør, hiver du ud.
9. luftrøret tager du i et skruestik og saver keglen af den store studs, samt borer den op indvendigt. gør den ordentlig ren!!!
10. sætter luftrøret på igen, samt den tyndeslange.
11. den slange du hev ud tager du og skærer over så du har et stykke på en 10-15cm.
12. slangen/stumpen sætter du på luftrøretsstuds som du har boret op.
13. sætter dumpventilen på.
14. tager den gamle vakumslange som er den lille slange som også sad på den gamle plastik bov, og sætter på i enden af den nye bov.
Det skulle være det hele.
her er et billede, som din kommer til at se ud!
Ps. grunden til at du skal bore røret op, er at den ikke kan slippe nok luft ud ellers og så vil du næsten overhovedet ikke kunne høre den nye bov. Jeg blev skuftet da jeg lige havde sat min bov på men så fik jeg at vide at man skulle bore den studs op, og nu virker det.
