Dato og tid er 09 sep 2025, 12:49
Indlæg: 16 mar 2004, 17:59
Hej vil lige høre, om der er nogle der ved hvordan man tilslutter
water-injection, sammen med megasquirt, Per Boddum skriver at der skal bruges et udvidelskort, mangler komponenter + diagram
jeg har skiftet firmwaren RV8A1megasquirt.s19
MegaTune RV8A1
http://www.geocities.com/perboddum/megasquirt.html
Indlæg: 16 mar 2004, 19:12
Jo....
Kopier Fidle udgangen og tilslut den de udgange Per har brugt til det forskellige.Jeg kan ikke huske præcist hvilke af de sidste Per har brugt, da han jo har rodet en del rundt i det iforhold til den oprindelige "MS standard"
Feks sådan:
eet af CPUben35,36,37,38,39,40- 1kohm modstand- en transistors basis.
Emitteren direkte på stel
Collectoren-1N4004 diode i retningen -|>|- - 12volt.
Udgangen tages mellem transistoren og dioden.
Brug feks en TIP120 der direkte kan trække 4A(brug dog ikke mere end max 2 af dem)
fuuck, mand det kan jeg dårligt selv afkode.....Grr!
Se dette istedet:
Det bliver lidt rodet i powerpage´s vindue, men kopier det over i notepad, så kan du se det ligeså fint.
Enjoy.
+ 12Volt
- 1N4004
|----------- Udgang
fra CPU pin ___ |/
------|___|--------| TIP120
1k |>
GND
Indlæg: 16 mar 2004, 19:15
Godt så.....forummet vil altså ikke vise min asciitegning, da det ikke vil acceptere mellemrum.
Hvis du vil se alligevel, så mail mig direkte istedet.
