Dato og tid er 09 sep 2025, 12:49
Indlæg: 16 mar 2004, 16:31
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
som emnet siger. er der nogle der ligger inde mad sådan nogle? eller ved hvilken bil jeg kan købe nogle fra hos en hugger. det skal være høj ohm's (16 ohm).
håber der er nogle der kan hjælpe. jeg har kigget på listen som ligger her på powerpage, men det er jo lidt svært at se hvilken bil de kommer fra.
mvh morten
Indlæg: 16 mar 2004, 17:04
Geografisk sted: midtjylland
Jeg har 4 stk Bosch (0 280 150 725) 170 ml/min til at ligge de er høj ohms og fra en opel (C20NE) de er monteret med clips på en rustfri dyssebro....
Var det noget?
MVH Jens Hald
Http://www.boost-it.dk
Indlæg: 16 mar 2004, 18:40
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
har 4 stk liggende. bosch fra en 1,3 liters uno turbo, evt med dyssebro og benzintryksregulator ... sku flowe 189 ml så det er fint til dit projekt... venlig hilsen lasse
51921515
Brap brap brap...
Indlæg: 16 mar 2004, 20:08
Yugo-> dem på uno 1.3 T er med slange montering og på 151 ml..... det er dem jeg selv køre med nu, men er ved at skifte til uno 1.4 T/punto gt indsugningsmanifold og så vil jeg gerne have nogle der passer i størrelse så jeg kan køre med min orginale boks til syn...
Hald79-> tror du det er muligt at få den langt nok ned i co med de dyser på 170 ml? og hvad skal sådan nogle koste??
mvh morten
Indlæg: 16 mar 2004, 20:32
det med din Co værdi ved jeg ikke.........men køre den ikke med luftmængdemåler hvori der sidder en justeringsskrue til CO justering? det gør der ihvertfald på nogle opelér......
De skal koste 400 + forsendelse
MVH Jens Hald
Indlæg: 16 mar 2004, 20:37
jo den køre med luftmængdemåler og der er en skrue til co justering, men kan den skrue den så langt ned? har ingen erfaringer på det område, har kørt med smt6 box så det klarede den jo..
mvh morten
Indlæg: 16 mar 2004, 21:40
så burde den jo også kunne klare problemet hvis der kommer større dysser!!!!!!
MVH Jens Hald
Indlæg: 16 mar 2004, 22:12
det kan den også, problemmet er bare at den er solgt.. :) mener også jeg har skrevet det i datid, altså at den klarede det :D
men jeg skriver da tilbage hvis jeg ikke finder nogle der passer bedre i størrelse
mvh morten
