Dato og tid er 18 jul 2025, 18:12
Indlæg: 28 jan 2004, 22:57
Hejsa
jeg har en mondeo 1,8 (115hk) fra 94
jeg har så tænkt mig at sætte et sæt dobbelt spjældhus på min motor...
mit spørgslmål er så hvad behøver jeg ud over spjældhus sæt og en manifold..... skal jeg have nye dyser og en benzintryksregulator??????
og kan jeg køre med min std. ECU eller skal jeg have fat i en piggyback???
og er der nogen der ved hvor man kan købe spjældhuse billigt????
håber i kan hjælpe :-)
Indlæg: 28 jan 2004, 22:59
jeg glemte lige et spørgsmål
hvad gør man af MAF sensor??????
Indlæg: 29 jan 2004, 13:16
Geografisk sted: Østjylland
Når der monteres spjældhuse på en motor istedet for manifold, plenum og normalt spjæld, mister du muligheden for at køre med normalt ECU system med flow-måler, med mindre du samler indsugningen fra dine spjæld og lader dem suge gennem den. Så går ideen bare lidt i hegnet, ikke?
Ifølge de bøger jeg har liggende kører spjældhuse normalt med Alpha-N eller en hybrid af Alpha-N og speed-density styring. Alpha-N bruger spjæld-potmeteret og krumtap-sensoren til at bestemme hvad motoren behøver. Speed-density bruger desuden manifold-trykket.
Dit nuværende ECU-system kan ikke konverteres til nogen af disse systemer men det er muligt at en SMT6 kan ændre på dette (det må du forhøre dig hos Per Mai om), ellers du er nødt til at skifte til en anden ECU (MegaSquirt kan køre Alpha-N).
Dine dyser passer ikke direkte i spjældhuse, da de ikke kan fødes fra enden men istedet får benzin gennem siden af huset - du kan se, at de faktisk sidder monteret nede i din Fuel-Rail sammen med regulatoren, hvis du kigger efter. Derfor skal dyserne og regulatoren også skiftes og så har du ihvertfald brug for en piggy-back eller en anden ECU.
Jeg tror en bedre (og billigere) løsning ville være et større spjæld, der kan monteres på din eksisterende manifold feks. fra en Mondeo 2.0 eller Escort XR3i. Den originale manifold og sådan et spjældhus flower faktisk helt godt, så du kan godt få udemærkede resultater på det grundlag og så koster det ikke en flyver.
Nolan
Indlæg: 29 jan 2004, 14:05
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Hvis du kan bruge spjældhus fra en Mondeo 2.0 , har jeg sådan et til salg for en plov?
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 29 jan 2004, 17:51
Okay men hvad kan jeg hente med et 2,0 spjældhus og bananmanifold??? plus knaster og SMT6?????
jeg er interesseret i dit spjældhus men har du også luftmængde måleren???
Indlæg: 29 jan 2004, 18:00
Hej er ikke sikker på at du behøver skifte luftmængde måleren da den måler hvor meget bilen suger uanset størrelse på dit spjæld. Mvh Henrik Dirksen
Indlæg: 29 jan 2004, 21:04
Okay men jeg kan også stadig bruge manifold fra 1,8???
Indlæg: 30 jan 2004, 00:10
Manifolden på 1.8 og 2.0 er den samme - det står faktisk på den.
/Nolan
Indlæg: 30 jan 2004, 13:13
Luftmængdemåleren har jeg desværre ikke...
Men hvis dimensionen på den du har nu ikke er mindre end spjældet, er det vel heller ikke et problem?
Indlæg: 30 jan 2004, 16:38
Okay men hvor bor du henne?????
jeg bor på amager
