Dato og tid er 09 sep 2025, 12:31
 Titel: Turbo levetid
Indlæg: 07 jan 2004, 12:49
I jagten på at finde den utæthed som forhindrer mig i at opnå det korrekte ladetryk på min PSA 110 HK HDi'er, kom jeg til at tænke på om det evt. kunne være turboen som var ved at være slidt. Hvis enten turbine- eller kompressor-hjulet er slidt, vil det ikke være tæt og dermed vil den ikke kunne opnå samme effektivitet.
Bilen har gået knap 250.000 km, men jeg har ingen idé om den evt. kunne have været skiftet før... Jeg har hørt at bl.a. Saab har problemer med levetiden på deres turboer, som er ca. 200.000 km, men det er vel noget andet når den er en diesel (temperaturen, især)?
Opel Meriva OPC
Indlæg: 07 jan 2004, 13:48
Jeg ville nok lige kontrollere alle slanger, da jeg oplevede det samme på en uno turbo og det var en slange der var revnet.
Det kan nogen gange godt være meget svært at se denne revne!
Indlæg: 08 jan 2004, 00:36
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det med utætheder kan du meget nemt tjekke... du køber en dåse dieselstart og den sprayer du forsigtigt med der hvor du har en ide om at en evt utæthed er... hvis motorer stiger i omdrejninger så har du en utæthed i slangen... super nemt 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 08 jan 2004, 12:46
Geografisk sted: Østjylland
Har hørt, at tricket også virker med WD40, som er noget mindre brandfarligt end diesel-start (som jeg godt nok også har brugt de gange, der har været problemer).
/Nolan
Indlæg: 08 jan 2004, 22:05
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Omvendt er det logisk nok at tænke som caf78 her gør.
@ caf78: Må vi ikke høre lidt mere om hvad du har prøvet???
Er der ikke nogen med turboviden, som kan anbefale caf78 et par simple tests?? Noget med et manometer, blokere wastegate-vacuumslangen osv.
Indlæg: 09 jan 2004, 18:11
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
ta' eventuelt slangen af mellem turbo og intercooler, se efter om der skulle være olie inde i slangen. Der må næsten ikke være noget. Ligger der et jævnt lag som du kan skrabe ud med en finger... tjaa.. det er ikke så godt.. kontroller også aksialt slør.. Der skal også være et absolut minimum.. kan ikke huske hvad tolerencen må være, men den skal måles med mikrometer ur...
Har ikke mere at til føje..
Smøring er ALT!
Indlæg: 09 jan 2004, 18:14
hov.. glemte lige at sige, at de før beskevede fejl, kan gøre at din turbolader ikke yder som den skal..
Smøring er ALT!
Indlæg: 09 jan 2004, 19:30
Den med olie i slangen... Det er der næsten altid! Kommer bl.a. fra krumtapsudluftningen.
-Prøv check med et manometer hvordan der reelt ligger først.
-Du kan også checke efter utætheder med en fodboldt f.eks. :shock:
Afmonter slangen ved luftfilteret og bloker hullet i slangen (evt. med en fodboldt) mens motoren kører. Så suger motoren som bare fanden og vil naturligvis gå ud ret hurtigt. Men mon ikke du lige kan nå at høre om den skulle kunne suge falsk luft et eller andet sted. :wink:
Den med levetiden afhænger jo at utrolig mange ting. Men bl.a. på saab ved jeg at de havde tendens til at flække i udstødningshuset. Det er også set på rigtig mange andre turboer og er nok den mest hyppige årsag til udskiftning. Hvis den har være udsat for en hård medfart gennem lidt tid kan den også have slidt lejerne op. Det kan du se ved at hjulet i undsugningen har været ude og køre i huset. Der skal jo være lidt slør men altså ikke for meget.
v/h christian
