Dato og tid er 09 sep 2025, 04:28
Indlæg: 25 dec 2003, 19:44
Tilmeldt: 25 dec 2003, 19:01
Geografisk sted: Danmark, Randers, Langaa
Hej. er der nogen der ved hvad der skal gøres ved en Escort Cosworth motor for at den får ca 400hk.. eller der omkring...
har i nogle forslag.. eller ved i det..
På forhånd Tak..
Og Godt Nytår :D
Indlæg: 25 dec 2003, 19:57
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Prøv at surfe lidt her: http://www.ford-cosworth.dk/
De kan godt være lidt kontante i filten, men det følger nok med når man vil +400Hk...
Indlæg: 25 dec 2003, 22:51
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
att gismo,
Jeg har det kit som sad på den bil der blev nr 2 i år til dhb, det giver ca 380-390hk.
Det drejer sig om flg.
Wolf Rallychip
Wolf modificeret dysser (svarer til de lysseblå motorsports dysser)
Det er lavet til max gas på std. motor, du får ikke noget vildere til std. motor !
Endvidere skal du have flg.
ARP stud og nut kit
grp A toppakning eller bedre afhænger af hvor mange penge du har.
Stor intercooler
-31 actuator
mongoose 3" udstødning
195L benzin pumpe
Så giv et bud på chippen og dysserne hvis du har nogle penge
Indlæg: 26 dec 2003, 00:36
kan du lave disse 380-390hk på en t25 turbo? MVH. søren
Indlæg: 26 dec 2003, 07:16
nej...den kan knap nok følge med til 300hk, og motorstyringen der er fords egen er lidt irriterende at arbejde med.ikke som den weeber marenelli der sidder på alle sierraerne og escort t35
Indlæg: 26 dec 2003, 10:00
Hey,
Min er årgang 93 dvs. T34 turbo og Weber Marenelli motorstyring
Dvs dette kit passer fra 92 til og med 94 (blå motor)
Indlæg: 26 dec 2003, 17:41
hejsa jeg kender en der har en mitsubishi turbo og manifold til salg til en escort coswort og med sådan en og noget justerbartmotorstyring så har du da 4oo hk uden de stor problemer.jeg har selv en golf 3 16v med sådan en lader og efi og gule 500ml bosch dyser og jeg køre 1.6bar for dyserene kan ikke føde til højre tryk men den har da 400 hk og 550nm
