Dato og tid er 09 sep 2025, 13:03
 Titel: Ford RS turbo
Indlæg: 09 dec 2003, 17:29
Tilmeldt: 03 dec 2003, 17:51
hey.
Hva er maks. ladertryk på sådan en fætter når der ikke er gjort noget ved motoren :?: :?:
Indlæg: 09 dec 2003, 18:40
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
Med mindre det er en 1990'er model, så tåler den ikke at få trykket hæver meget over 0,6-0,65, så slår boksen fra.
Men med modificeret chip kører sådan en da gerne med 0.8 uden at kny.
Det eneste der kan blive et problem er koblingen som ikke er alt for stærk original
Kører selv med 0.8, piper knast og lidt andet guf og det fungerer perfekt.
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 09 dec 2003, 18:47
Det er ikke en 1990'er den er fra 1989 af altså motoren
Indlæg: 09 dec 2003, 18:59
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
hvis du får en chip monteret, og får NAAK til at trimme den kan du sagtens køre med 1bar
Indlæg: 10 dec 2003, 06:51
Geografisk sted: Vest Sjælland
De fleste rst kan køre med ca. 0.7 bar uden problemer...
Hvis du chipper den, kan der i GB fås chip op til ca 1,2 - 1,5 bar. uden at du piller ved motoren, dog skal der udskiftes nogle andre ting, så som udstødning, ic, tændrør samt acutator herefter får du ca 185-200 Hk.
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
