Dato og tid er 18 jul 2025, 08:51
Indlæg: 15 nov 2003, 18:39
Tilmeldt: 15 nov 2003, 18:29
Geografisk sted: Vestjyland
Hyundai 1.6L 16V med 105Hk med en kompressionsforhold på 10:1
Når jeg kikker på http://www.powerpage.dk/turbolader.htm
Er anbefalet turbo tryk 0.3 bar :shock:
Vil det ca give 1.3 * 105 = 136hk :?:
Jeg havde regnet med > 150 hk :?:
Der står man kan montere en ekstra toppakning for at sænke kompressionsforholdet.
Er der nogen der her ved ca hvor langt jeg ca kommer ned i kompressionsforhold :?:
Hvilken turbo skal jeg vælge :?: T25 :?:
Tak på forhånd ......... bare rolig der kommer flere spørgsmål :)
Indlæg: 15 nov 2003, 22:57
Tilmeldt: 31 okt 2003, 18:31
Hmm, du kan vist ikke helt regne det ud på den måde!
Vedr. kompr. så kommer det an på hvor tyk toppakningen er i forvejen osv. osv.
..: Jeg havde været perfekt, hvis jeg ikke var så satans selvglad :) :..
Indlæg: 19 nov 2003, 12:35
du skal nok ned omkring 8:0 eller 8,5 i komp for at få det til at køre.
på den måde kan du sætte trykket lidt mere op end bare 0,3bar.. her kan være tale omkring 0,6-0,8 bar (måske mere)
Det er dog vigtig at du tænker din tænding sådan at ud kan sænke din tænding for at tillade at du kan hæve trykket og du ikke oplever tændingsbanken..
Indlæg: 19 nov 2003, 15:57
Tilmeldt: 01 nov 2003, 03:31
Geografisk sted: Hobro/Randers
Hejsa
Det er vigtig at du sørger for god køling, evt stører køler, og at den får nok benzin, stører pumpe og benzin regulator, så kan du godt bruge OEM dyserne. Hvilken motor-styring havde du tænkt dig at bruge..??
Jeg køre pt .35 bar ladetryk nu, på en 2.0l ( Boxer motor - Impreza)
Det giver 180 hk. Der er standart stål-toppakning på og komp er 9,7:1.
Sku ellers køre med 0,5 - 0,6 bar, men pga slidt kobling er trykket sat ned, indtil at den er skiftet.
Indlæg: 19 nov 2003, 16:00
Hejsa
Indlæg: 19 nov 2003, 18:29
til Acemann og div andre.du kan sagtens regne(cirka naturligvis) ydelse ud på den måde! det forudsætter at turbo sættet er lavet rigtigt uden nogen propper. 100hk på sug 1,5bar overtryk=2,5 gange 100hk=250HK MVH søren
Indlæg: 20 nov 2003, 11:38
Tilmeldt: 26 aug 2003, 10:35
en finger regel siger jo at 1bar er = +100% og derfor 10% ekstra for hver 0,1 bars tryk.
Indlæg: 20 nov 2003, 15:16
35 bar ladetryk :?: :D
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 20 nov 2003, 17:09
35 bar ladetryk? nej men det halve er prøvet! til traktortræk hvor der er 3 turboladere ind oven i hinanden. dvs. første trin 2,5 bar- andet trin 2,5 gange 2,5 bar= 6,25bar - tredie trin 2,5 gange 6,25 bar =16,625bar = voldsomt!!! der er lavet std. traktorer med 2 trin til bla det amerikanske marked. MVH. Søren
Indlæg: 21 nov 2003, 20:17
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
8) Bare nyskærrig. Hvad yder sådan en diesel satan??????1 ,2, og 3, trin????
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
