Dato og tid er 09 sep 2025, 18:30
Indlæg: 07 nov 2003, 16:53
Davs, har lige følgende:
http://80.196.135.234/stuff/Tipo/Billede(06).jpg
http://80.196.135.234/stuff/Tipo/Billede(07).jpg
Rodede med luftfilteret på Tipo'en idag, og så var den ene af de to slanger
på billede 6 knækket fandt jeg ud af. Fat tangen og klippe et lille stykke
af, og på igen. Kan ikke mærke det har ændret noget.
Men nu til spørgsmålet:
Den lange af slangerne går hen til den firnurlige anordning på Tipo'en der
gør at motoren får varm luft indtil den er varmet op.
Den anden af slangerne går ned til indsugningen som markeret på billede 7.
Hvad pokker er de til? De havner begge to ved en bitte dims i luftfilteret.
Og lidt mere:
Jeg spekulerer på andet luftfilter, King Dragon eller K&N.
Men hvor opdriver jeg et der passer? Og hvordan skal det monteres? Det lader ikke til der er plads på spjældhuset.
Og så hører jeg rygter om at Turbo'en fra Uno Turbo passer lige over?
Indlæg: 08 nov 2003, 22:19
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
er ikke helt sikker på det med at turbo manifoldet passer lige over men det er ikke umuligt. det passer i alt fald på en 128 1,1 og 1,3 samt en ritmo 1,1 , 1,3 og 1,5 og der er jo i grunden ikke så langt fra 1,5 til 1,6. har et sådant manifold i fin stand liggende, samt en IHI turbo der er på grådens rand. har også uno turbo 1,4 sprøjtet med dysser, hvis det var noget... om ikke andet ku man jo lure på sagerne og se om det overhovedet kan sidde på... :)
Brap brap brap...
