Dato og tid er 09 sep 2025, 13:03
Indlæg: 08 okt 2003, 14:53
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
Er der nogen der ved hvem der laver smede stempler her på sjælland?? :cry:
Det er til en lada samara
Indlæg: 08 okt 2003, 14:59
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
så vidt jeg husker bruger lada samme blokke som fiat så mon ikke fiat laver nogen der kan bruges? eks uno turbo motorer kører standard med det de kalder for smedede stempler, så vidt jeg har forstået er der bare tale om at stemplet ikke er støbt og har en lidt anden alu legering. du skal dog huske at stemplerne du finder skal ha samme vægt som de gamle ellers passer de ikke til de kontravægte der er i din krumtap. hvis din lada kører med eks 1300 motor er mit gæt at en 1,3 liters uno turbo har samme stempelstørrelse... ved dog ikke med vægten
Brap brap brap...
Indlæg: 08 okt 2003, 16:09
tror den hurtigste måde at kontrollere det på er hvis man kan komme til at se i autodata et sted så kan man se om det bare er slaglængden der er noget med også
så den ikke også har en længere slaglængde og mindre stempler samtidigt
Indlæg: 12 okt 2003, 15:37
Det kan ikke svare sig at sætte smede stempler i det gamle lort..... :D
Indlæg: 12 okt 2003, 21:48
Tilmeldt: 07 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: fredericia
nej få en anden bil eller en anden motor som er komplet- med tun og markrel!
jeg har en golf der køre når DEN vil!!!
Indlæg: 13 okt 2003, 00:42
så har vi gang i historien med kontravægtene igen! kik under kan mine stempler holde? der er mig bekent ingen der fabrikerer smedede stempler i danmark. prøv mahle.
Indlæg: 13 okt 2003, 09:48
er det virkelig en pige der gemmer sig bag det navn? det er jo noget interessant hvis der er en pige der har sat sig ind i den her slags "mandeting" uden at jeg mener det mandscauvinistisk. :)
har data bogen over uno turbo og kan godt finde slaglængde og boring hvis du er interesseret i det.... skriv en pm hvis det er 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 13 okt 2003, 14:01
står der også hvad pinhøjden er på uno stemplerne?? om udfræsningerne for ventilerne passer mm. næppe! du kan ikke læse dig ud af det her! du bliver nødt til at sammenligne direkte!
Indlæg: 13 okt 2003, 14:41
det må jeg indrømme at jeg ikke har set efter, men man ku jo starte med at se om de overhovedet ku passe i hullet ik? så kan man jo komme tilbage til pinhøjde bagefter... vil tro det er den nemmeste måde at gøre det på, for tror ikke der er nogen der vil bestille noget hjem for at sende det retur fordi man ikke ved om diameter på stemplet er den samme!
Brap brap brap...
Indlæg: 13 okt 2003, 14:44
rigtigt nok kan man ikke umiddelbart læse :shock: sig til alle disse fakts men...
man kan hurtigt slå op om størrelsen/boringen passer og gør den ikke det kan man jo godt være lidt ligeglad med krydspins højde, stempeltoppen osv. osv. :wink:
