Dato og tid er 09 sep 2025, 00:16
Indlæg: 12 sep 2003, 09:53
Jeg er ved at montere et NOS anlæg på in E30, og så har jeg lige nogen spørgsmål til dette. Skal der være en trykregulator mellem gasflasken og dyserne, således at man kan justere trykket, da det jo er temlig højt i flasken, eller skal man bare koble flasken direkte til magnetventilerne ? Jeg har læst noget om at et NOS anlæg kørere med ca 800-900 psi, men der er da noget mere i sådan en gasflaske, og så er det at jeg ikke lige kan få det til at hænge sammen mere, derfor ville jeg mene der skulle er regulator til. Hvis man skal have sådan en hvor kan den så købers henne ?
Indlæg: 12 sep 2003, 12:11
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Trykket i flasken ligger på ca. 900 PSI så den er sku god nok. Jeg kører selv med trykur til flasken for hvis der ikke er 900psi slår Nos'en ikke særlig hårdt, nærmere som en gammel kælling fra istegade. Jeg har allerede problemer med at holde trykket i flaske op på 900psi i den danske kulde derfor bliver jeg nok nød til at investere i et varmetæppe
Indlæg: 12 sep 2003, 12:32
Tilmeldt: 12 sep 2003, 09:57
Geografisk sted: Barrit
Når nu du siger at flasken er på 900 psi, så hver gang man trykker på knappen så falder trykket jo, og så kommer man da hurtigt ned under 900 psi, men der er jo stadig en masse i flasken endnu eller hva ? Hvor har du købt dit trykur henne og hvad kostede det ca. ?
Sierra 2.0i TT Solgt - Nu Kia Picanto ´09 & Volvo 940 2.3 GL Stc. B230FD
www.SPC-Net.dk
Indlæg: 12 sep 2003, 14:43
Når min flaske er den rigtige tempertur er 1100 psi og man kan altså godt mærke om der 900 eller 1100 psi.
Den sidder direkte på magnetventilen
Indlæg: 12 sep 2003, 19:37
Tilmeldt: 13 jul 2003, 18:19
SPC SPC SPC.
Fik det lige tilføjet til mit alias, vi er en bande nu 8)
Glæder mig til at få en tur, hvis den ikke sprænger i luften *G*
Hyundai solgt. Køre nu fed Corolla 1,3. BADASS MASKINE
