Dato og tid er 09 sep 2025, 00:16
Indlæg: 06 sep 2003, 13:27
Hej alle sammen..
jeg har en gammel golf 1 med en 91ere gtd makrel smidt i :lol:
den skruet lidt op i pumpen hævet i ladetryk og monteret en intercooler fra ford modeo 1.8 td helt ude i under kofangeren den rykker for vildt i bunden går snildt 120km/t i 3gear men på toppen max 150km/t 4/5 gear
bruger jeg ikke hvis det skal gå lidt hurtig!!!! jeg kender andre som køre
med samme motor de går ca. 170 180 km/t hvad er der galt.
1 er det min gearkassen (for lave geart )
2 eller mister den tryk der oppe i toppen
3 eller HVAD???
den går ellers perfekt lyder sundt minmal underkompresion næsten ingen olie forbrug eller spild har 150000km på samvitheden.
OG lige tilsidst hvad kan jeg mere gøre ved den hvad kan den holde til i ladetryk har hørt og læst lidt om vandindsprøjtning på diesel virker det???
og hvad hedder en høj gearet gearkassen (type navn)
Indlæg: 06 sep 2003, 14:21
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
tror ikke på at det er gearkassen, for du kan gå 120 i 3. skriver du. så burde nogenlunde normal gearkasse gå MINIMUM 170-180 i 5, med pedalen nede på vejen. tror din turbo taber tryk ved høj belastning. har du ikke et trykmanometer på? det ville jo afsløre problemet med det samme, hvis det er trykket den er gal med. og hvis du har omdrejningstæller vil du også på den ku se om det er gearkassen eller motoren der er problemet. det omdrejningstal den tager i 3. kan den potentielt også ta i 5, hvis motoren ellers er stærk nok! ku evt sælge dig de to metre for 200 hvis du er interesseret. så får du da løst lidt af gåden. 8)
Brap brap brap...
