Dato og tid er 08 nov 2025, 20:57
Indlæg: 07 aug 2003, 07:33
Geografisk sted: Fyn
Efter lidt hjælp fik vi aflæst den rigtige fejlkode.
Den siger nu nr 24 Speed sensor.
Men er det den føler ved remhjulet(skal den være der når motoren ikke er started) eller den der sidder ved speedokablet i gearkassen?
Astra 1.6i motor fra 94-95.
Der er ikke noget oktanstik køre den med bankesensor?
Indlæg: 07 aug 2003, 07:40
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Ikke den i gearkassen...!!!!
Indlæg: 07 aug 2003, 11:11
Nu ved jeg ikke hvordan det er på en opel men på en uno turbo sider speed censor i gearkassen, den der sider ved remhjulet er en TDC-Censor.
Indlæg: 07 aug 2003, 15:08
Hvad model motor er det du har..? 8v eller 16 v...
Kørehastighedsføleren kan kontrolleres ved at løfte bilen..
Afmontere multistikket på motorstyringen....
Montere en lysdiode mellem C4 og B2
Tilslut tændingen...
Lysdioden skal nu lyse svagt...
Så skal højre hjul Roteres...
og dioden vil blinke..
