Dato og tid er 09 sep 2025, 18:26
Indlæg: 04 dec 2003, 13:34
Tilmeldt: 07 okt 2003, 20:15
Hvordan kan man billigst presse nogle heste ud af sådan en fin lille 1,6s budget er ca. på 2000kr.
ved ikke om derer nogle der har nogle gode ideer
8km/l i en golf 1.8i er vidst ikke helt optimalt
Indlæg: 04 dec 2003, 16:41
HMMM jeg tror du skal spare lidt længer eller bare bruge pengne på en vild by tur...
En god sports udstødning kan du får ikke meget mere.......
Indlæg: 04 dec 2003, 18:38
Næ....køb et kn filter og så meget udstødning du kan få for resten.
Eller kør bilen på værksted og få justeret karb. Det giver sikkert mere.....
 Titel: tun
Indlæg: 04 dec 2003, 18:48
Geografisk sted: Glostrup
Sæt et sæt dobb. karburatorer på dyret!!! :D
det kan ikke koste så meget!!!
Ku få flere heste ud af den med ca 5000kr..
kommer ik langt for 2k
Indlæg: 05 dec 2003, 08:34
Tilmeldt: 05 dec 2003, 08:32
Geografisk sted: Jylland
sæt topstykke på fra en 1300S med tilførende manifold til kaburator og udstødnings manifold..
Sæt lige ledes knasthustet (med knast) fra 1300S på..
Forudsat at det er en 1600SV du har
1300 har større kanaler det er derfor at der e rmening med dette..
knasten skulle ligeledes være skarpere på 1300..
Skal selv i gang med samme operation på min.. men er ikke kommet i gang i nu
Operationen koster nok ca 1500, 1000 for en hel motor og 500 for pakninger og bolte..
Med Venlig hilsen
Julle
Indlæg: 09 dec 2003, 08:21
tak for nogle gode bud ved godt at budgettet er lidt lile men det er også kun en midlertidig bil der lige skal bruges et år eller sådan noget så der skal jo ikke ligges for mange penge i.
men hvis i har nogle andre gode ideer til havd man kan gøre ved sådan en hund billigt så skal i være velkommen
Indlæg: 09 dec 2003, 08:25
Indlæg: 09 dec 2003, 08:44
Indlæg: 09 dec 2003, 08:45
Indlæg: 09 dec 2003, 08:50
Hvis det er en sh, altså med 3 skruer tli strømfordeleren, så er det en god start at finde en top fra en 1.8 med sprøjt, få planet en lille mm af det og evt. bearbejde kanalerne lidt. Det har bedre flov og større ventiler. Med lidt snilde kan du godt bygge en udstødning selv, find nogle potter fra en mazda 626 2,0, de er 50mm i diameter, og med direkte gennemløb. rørene kan du sagtens skaffe i metermål. Din karburator fra 1600eren passer direkte på 1,8 toppen, så hvis der er plads tilbage i budgetet, kan du få fingre i et kn. Det er en god ide at "åbne" siderne på luftfilterkassen ved at skære siderne delvis væk, det giver også en rigtig god lyd... Jeg tør godt garantere at det vil puste nyt liv i din gamle slæde, og kan du lave det selv, er det inde for de 2000.-
