Dato og tid er 08 sep 2025, 15:31
Indlæg: 17 jun 2003, 11:44
Jeg overvejer at skifte alle de bløde slanger ud med de rustfri stålrør som sælges her på siden. Skal jeg så vidt muligt holde mig til den samme dimension som der allerede er, eller kan jeg pille lidt ved det?
Jeg mener (tror), at hvis jeg gør rørene mindre, vil trykket komme hurtigere og der vil være mere hvæs, større vil gøre at trykket kommer langsommere.... ELLER HVAD?
Er det bedst at bruge mest muligt stålrør og mindst muligt silikoneslange, eller er det lige meget?
Opel Meriva OPC
Indlæg: 18 jun 2003, 20:00
Det kommer helt an på hvor meget du vil hive ud af motoren og hvor stor den er.
51mm (2") passer fint op til ca. 0.8 bar op til 2.0 er trykket eller motoren større så skal du op i 63mm (2½"). Dog gør det ikke noget at lave det i 2½", da det ser langt bedre ud med de noget større rør og tryk faldet er mindre og der af bedre ydelse.
mvh LasseW
Indlæg: 24 jun 2003, 08:38
Det er en PSA 2.0 HDi med 110 HK - den lader med op til 1.3 bar std. Det er vistnok 2½" eller 3" som sidder på allerede...
Opel Meriva OPC
