Dato og tid er 08 sep 2025, 19:22
Indlæg: 03 jun 2003, 22:47
hejsa jeg har en mazda 626 2,0i-GT
da jeg kom kørende rundt om et hjørne hjem til mig selv så gik min bil pludselig ud????...
jeg fandt frem til at min benzinpumpe ikk pumpede pga at det ikk får noget strøm..
jeg har testet pumpen og den virker
jeg har haft et andet benzin dæksel i mit føderør og da jeg tog det af så sugede tanken en masse luft (ved ikk om det kan have nogen indflydelse)
jeg har prøvet at finde et benzinrelæ men uden held ??????????????????+
håber i kan hjælpe mig med hvad fejlen kan være, altså hvorfor pumpen ikk får strøm
på forhånd tak
Indlæg: 04 jun 2003, 08:35
Var tanken halvtom? Så var det sikkert fordi at benzinen løb væk fra pumpen da du kørte rundt hjørnet, og sugede luft i stedet for.
Du kan bruge stort set alle relæer til at trække en benzinpumpe.
Indlæg: 04 jun 2003, 22:45
Hvis din slange der er beregnet til at suge luft ind i tanken, efterhånden som benzinen bliver pumpet til motoren, er stoppet, og dit benzin dæksel slutter så tæt at der heller ikke kan komme luft ned den vej, vil der skabes et vakuum i tanken, og på et tidspunkt vil det vakuum blive så stort at pumpen ikke kan hive mere benzin ud af tanken.
Det er ikke fordi at benzinen blev skubbet over i den anden side, for der er ca. 2 - 3 meters benzinslange fra tanken til motoren, og det bliver ikke lige tømt på et par sekunder...
Men tjek din udluftningslange fra benzintanken, den er sikkert stoppet...
Indlæg: 06 jun 2003, 13:21
hej igen min pumpe får strøm nu og
jeg har fået bilen startet men kun ca hver 10 gang jeg prøver at starte den.... og hvis jeg giver
gas så dør den bare.... hvis den står for længde i tomgang så dør den også...
hvis jeg giver (MEGET) stille gas så kan jeg godt få den op i omdrejninger
tror i stadig at det er retur slangen der er stoppet eller????
Indlæg: 07 jun 2003, 00:40
hej dit relæ er indbygget i luftmængdemåleren(kl87-87b)så prøv at cheke den
GOLF ER NOGET MAN SLÅR MED KØLLER
Indlæg: 07 jun 2003, 10:46
Tag og udskift benzinfilteret, jeg havde det på samme måde i min Uno Turbo engang.
Indlæg: 07 jun 2003, 10:49
Nej, hvis problemet er det samme selvom du lige har haft benzindækslet af, så er det højest sandsynligt benzinfiltret, og ikke "luftslangen" der er stoppet...
