Dato og tid er 08 sep 2025, 15:01
 Titel: Dyser RST
Indlæg: 29 maj 2003, 21:09
Hvilke dyser sidder der standart i en RS Turbo series 2 ?
Samt hvor mange ml er de på ???
 Titel: Re: Dyser RST
Indlæg: 03 jun 2003, 12:16
:-) nogen må da vide det, hvis jeg oplyser Bosch nummer på dem, kan i så finde ud af det ?
Indlæg: 03 jun 2003, 12:32
Geografisk sted: Kbh
Den kører da ikke med elektriske benzindyser.
Den har mekaniske indsprøjtning.
Men dyserne har vel formentlig en eller anden størrelse alligevel.
Claus
Indlæg: 04 jun 2003, 05:32
Geografisk sted: Vest Sjælland
Køb dem på ford koster 345,- + moms/stk. (har selv lige købt)
Husk at købe de små gummi ringe..
og kender du en mek. får du nok 17% B-]
Lige en bemærkning...... En RST køre ikke med dyser men med indsprøjtningsventiler.....bare når du bestiller så husk at sige at det er ..ventiler og ikke dyser så kan de finde ud af det :-O
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
Indlæg: 04 jun 2003, 16:09
ok, hvor får jeg nogle der kan give mer end std. ?
Indlæg: 06 jun 2003, 07:41
Har du brug for mere????????
de alm kan klare op til 200 hk.. el ca 1 bar's ladetryk..
kender flere som køre 0.8 uden problemer ( køre selv 0,6 (160hk/240Nm) og har ikke nogen problemer) og skal du køre med større har du også brug for en anden benzin pumpe m.m.
Indlæg: 06 jun 2003, 08:44
Ja, mere vil jo have mere ikke :)
lader med 1.15 bar og har 191hk/303.6nm
stor turbo/intercooler og portet/poleret topstykke.
motoren er 1.9L der har kørt 13000km ligeså topstykket og turboen.
Den chip jeg har er en Ahmed Bayjoo stage 2, synes ikke godt om den.
Med den originale chip havde jeg 189.3hk/190.2nm ved 0.96bar - der havde motor kørt ca. 4000km
Alle målingerne/justeringer er foretaget ved NaAK Trimning.
Synes at 160hk/240nm lyder af Meget ved kun 0.6bar, har du fået målt den et ordentligt sted ? nogen snyder jo !
Indlæg: 06 jun 2003, 13:50
JA det vil jeg da mene. :-O
Den er målt hos KB autoteknik Kvanløse SJ, har rullefeltrapporten og ligge skal bare have den scannet ind
Større turbo ellers ikke andet..:-D
Indlæg: 06 jun 2003, 18:46
Men hvor får jeg større dyser samt en anden benzin pumpe.......
Hvilken chip bruger du ?
Er du medlem af FKD ? så skal vi jo ned til bruno senere på året og have målt
Indlæg: 06 jun 2003, 21:06
mark:
hvilken farve er din RST ?? sølvgrå og med sølvgrå luft kanaler i kabinen ??
så nemlig sådan en hos naak da min var deroppe :D
min var dog lidt skuffende.... :( men hørte osse om en med en 1,9 motor der kun kørte fra rullerne med 130 hk... så ville jeg føle mig lidt snydt :)
skou
