Dato og tid er 25 okt 2025, 04:36
Indlæg: 13 maj 2003, 20:46
Har monteret turbo på en 106 ralli og skal til at sænke kompressionen. Har skaffet en 1mm rustfri palde til at ligge imellem 2 toppakninger, nu er det bare at jeg er lidt usikker på hvor meget jeg skal spænde topboltene med.
I følge standard specifikationerne skal de spændes følgende:
Stage 1: 20 Nm
Stage 2: 240grader
Nu når der er 2 toppakninger med en 1mm plade imellem hvor
meget skal de så spændes?
Indlæg: 13 maj 2003, 21:56
Det samme, med nye bolte.
/Per.
Indlæg: 14 maj 2003, 12:25
Har nye bolte og ligge klar men burde de ikke spændes lidt mere når der nu er en ekstra toppakning?
Indlæg: 14 maj 2003, 12:37
Att Per:
Det har du ikke ret i. Som Henrik rigtigt nok selv spørger, skal der spændes mere med to pakninger.
Først skal der spændes til 20Nm.
Derefter til 2*240 grader = 480 grader.
Indlæg: 14 maj 2003, 12:49
Att 323GTS:
480 grader det lyder da for sindsygt, kan det virkelig passe??
De skal jo helst ikke spændes så meget så de sprænger så jeg pludselig har en halv bolt siddende nede i blokken :.-(
Indlæg: 14 maj 2003, 13:20
Hej,
De 240 grader svarer til at topboltene skrues et givet stykke ned i blokken – dvs. at toppakningen presses et tilsvarende stykke sammen – lad os kalde denne størrelse X mm. Hvis der er to pakninger og man forudsætter at de hver i sær skal presses X mm sammen, skal topboltene altså skrues 2*Xmm ned, altså 2*240 grader = 480 grader.
Indlæg: 14 maj 2003, 13:41
Hvis jeg var dig, ville jeg få fat på en stor momentnøgle og kontrolmåle tilspændingen under normale forhold. Uanset antallet af pakninger skal der samme tilspænding til. På den måde slipper du for at bekymre dig om hvor mange grader du skal efterspænde.
Indlæg: 14 maj 2003, 16:10
Att: Lars
Er der ik mulighed for at jeg kan ringe til dig, det er vist lidt
lettere at tale om over en tlf, så jeg er sikker på jeg gør det rigtigt.
Kan du evt. sende dit tlf nr til Hean@it.dk så ringer jeg til dig?
Mvh Henrik
Indlæg: 14 maj 2003, 16:51
Hallo.. det er da boltene der strækker sig!! og ikke toppakningen der bliver mast yderliger sammen!! Nå...
Indlæg: 14 maj 2003, 16:59
Okay...
Den ene siger det er boltene der strækker sig, den anden siger det er toppakningen der bliver mast sammen.
og
Den ene siger jeg bare skal spænde den som standard og den anden siger jeg skal spænde den ekstra...
Hvad skal jeg og hvad skal jeg ik?
