Dato og tid er 24 okt 2025, 18:36
Indlæg: 05 maj 2003, 15:31
Hej jeg skal lige bruge nogle meninger fra jer turbo-experter.
Jeg har lige opgradet min Datsun/Nissan 280zx med en boost controler ,intercooler
og en Blowoff valve fra Bailey motorsports.
Mit spørgsmål lyder:
I mit boost controler kit var der bare et plug/prop til at erstatte pop-off valven ! Da jeg spurgte til om jeg skulle købe en opgraded pop-off valve, fik jeg at vide at de tit alligevel ikke virker når det gælder, da de har tendenser til at gro fast! Jeg skulle bare købe et manometer der måler højere tryk end 7 psi som var max læsning på det original manometer, så jeg manuelt kunne følge med den forøgede boost (som nu er sat til 10 psi eller ca 0,67 bar originalt kun ca 5 psi ) og huske ind imellem at skrue lidt op for trykket og "motionere" wastegaten så den ikke ruster fast! Hvad mener i?
ps. er der nogen der ved hvor man billigt kan anskaffe sig et manometer til boost-trykket, gerne brugt ?
På forhånd tak!
Dan B-]
Indlæg: 05 maj 2003, 17:13
For 200dkr kan du købe et spritnyt af mig....max 1,5bar, men det rækker vel :-)
Indlæg: 05 maj 2003, 17:22
hej henrik jeg har sendt dig en mail!
Indlæg: 06 maj 2003, 07:47
hej henrik...!
Har du oz andre ure...?? i så fald hvilke og hvordan ser de ud..! jeg har brug for: et til olietryk, til olietemp og et til ladetryk..!
Allan
